198366809 发表于 2021-7-21 19:21:20
用了变频器后,输入电流为什么小了
变频器的输入功率因数无论负载大小大多在0.95以上,而输出功率因数由变频器的输出负载决定,当负载功率因数较小(电动机功率因数在0.5-0.85之 间)时,变频器输出级必须提供大量无功功率,加大了输出容量,所以在同样的输入输出电压状态下,输入电流会比输出电流小。负载功率因数越低,差异越大。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/9f00bb697d42401597cf9f5120a8689a~tplv-tt-shrink:640:0.image
低速运行电流小为了简便起见,我们假设负载的转矩是不变的, 即恒转矩负载。低速运行意味着传动机构的传动比较大,如上述,这里负载所得到的转矩将被放大,而负载转矩未变, 电动机处于轻载状态,所以, 电流必减小。从另一个角度看,恒转矩负载在低速运行时,所消耗的功率减小, 电动机的电流也就跟着减小了。变频器在低频运行时, 由于其输出电压要随频率同时下降,所以输入电流比输出电流小。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/240b3b0d6be742a1856454137454d16b~tplv-tt-shrink:640:0.image
jerry9900 发表于 2021-7-21 19:21:20
yunzhongheyu 发表于 2021-7-21 20:05:18
JYJG 发表于 2025-11-13 15:43:39
你熊熊 发表于 2025-11-13 16:00:50
mohong12345 发表于 2025-11-13 17:32:41
521mimi 发表于 2025-11-13 17:35:03
zh510 发表于 2025-11-13 17:36:03
yhbk 发表于 2025-11-13 17:37:54
东海太阳 发表于 2025-11-13 17:39:09
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用了变频器后,输入电流为什么小了
