万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线?
用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下:测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验。万用表如何区分零线和火线一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?回答是肯定的,方法如下:将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档.黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面,土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线.用数字万用表测量零火线的方法用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表,钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以。万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样的功能,量程从200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程。指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了,如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压(要看你家的地线接了没有哦!)通过零线和火线的电压的测量值区别,一目了然。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/6841ab9e0ee84628bd56a1ec66b8a2bc~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e4b50f0903ff480faeedf23e0cc7c4dd~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/3a28c098e07e46a5b9a5762b9ba0bfaa~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/543212cf01c240e3a08f95b8aa157677~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/5bf108d8f2564561822a9e581bc07d45~tplv-tt-shrink:640:0.image
感恩无私的分享与奉献 :) 我先占个楼,等下再慢慢看~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 笑不活了,评论区比正文还精彩!
