gkket 发表于 2021-9-12 12:14:58
三相四线供电系统中,如何从380V线电压中获得220V的相电压?
在城市低压配电网中,通常一般采用三相四线制作为供电系统的输电线路。其中三条线路分别为A、B、C三相,另一条则是中性的N线,即A、B、C三相共用的零回路线。在进入用户电度表的单相输电线路中,一条我们称为相线L(火线),另一条则为中性的N线(零线),中线在正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相四线供电系统中,当A、B、C三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称为三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V的相电压,从而设置了N线暨零回路线。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/281615ac3d4f40f39bd91dcf5325c554~tplv-tt-shrink:640:0.image
上图为三相四线电度表接线图。图中的黄、绿、红三色线路分别表示A、B、C三相;蓝色表示零线;黑色表示接地线(保护接地)。以下两图为家用单相电度表接线图图一:https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/bfcc25501ffd4daba3c2f19728abc4eb~tplv-tt-shrink:640:0.image
图一分别显示了火线与零线的进出线孔,以及进出线的接线桩头螺丝。图二:https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/6fcfa5f10fbe4215b3beda4a676ad648~tplv-tt-shrink:640:0.image
图二既显示了零线与一根火线(相线)之间220V的相电压,也显示了电源通过火线进入用电器,然后在做功时所形成的工作负载,并通过零线形成了一个电流做功后的工作回路。线电压和相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根之间的电压称为线电压;而零线与任意一根相线之间的电压则称为相电压。三相电压的相位相差为120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压与相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电而言,相电压为220V,线电压是220V的根号三倍即380V。
15967204040 发表于 2021-9-14 05:57:23
感恩无私的分享与奉献 :)
阳光海岸 发表于 2021-9-14 06:52:29
这个类目最活跃了!赞一个!
非断 发表于 2025-11-13 23:50:04
gk111 发表于 2025-11-13 23:57:23
寒鸦 发表于 2025-11-13 23:58:03
甘霖 发表于 2025-11-13 23:58:35
带自己旅行 发表于 2025-11-14 00:03:03
xjbbzsd 发表于 2025-11-14 00:03:59
Walter 发表于 2025-11-14 00:04:04
查看完整版本: 三相四线供电系统中,如何从380V线电压中获得220V的相电压?
