gk-auto 发表于 2021-10-2 11:00:28
家庭220V怎么测量哪根线是火线哪根线是零线
单相电为家庭普通用电电压值为220V,想要测量哪根线为火线,哪根线为零线也是非常简单,首先准备测量工具,测电笔或者万用表。首先可以使用测电笔,当测量电压为220V的时候即为火线,如果没有电压或电压较低即为零线,当把饭车所有开关断开,零线没有电流通过也就不会有电压,所以电压值为零的为零线。https://www.dgzj.com/uploads/allimg/191117/1_191117195406_1.jpg
使用万用表测量的时候,首先把两个表笔分别插入两个接线端口中,确定电压值是否为220V,如果是220V,把红表笔放在一个端口中,黑表笔让在手指上查看万用表电压情况。
如果万用表电压为十几伏,就可以判断该端口是火线,如果电压值较低或者无电压,就可以判断是零线,饭车为加热设备,所以一定要连接地线,保证设备无漏电安全隐患。以上两种方法就可以判断出哪一根是火线,哪一根是零线,其中正常情况下火线有电,零线没有电。
wx_BP5v9Aa9 发表于 2021-10-2 11:00:29
阿龙 发表于 2021-10-2 11:26:46
我十目一行也还是看不懂啊。
111111111111111 发表于 2025-11-13 19:16:41
陈胜 发表于 2025-11-13 19:33:10
孙小笑笑 发表于 2025-11-13 19:48:06
点铁成金 发表于 2025-11-13 22:42:14
仙666666 发表于 2025-11-17 07:31:33
1649884517 发表于 2025-11-17 07:34:34
菩提尘 发表于 2025-11-17 07:36:00
查看完整版本: 家庭220V怎么测量哪根线是火线哪根线是零线
