安装插座时怎样确定零线火线和地线
接照国家对电气产品的规定,符合国家安规的合格插座产品,除电气元件质量、外表合格外,额定电压、载流量(如插座工作电压:AC250V,电流:10A)、接线端都要明显的标注。接线端标注为火线(L)、零线(N)、接地线(PE)。
三孔面板为:上为接地、下左零线、下右火线。
二孔面板为:左零右火。
导线颜色规定:火线常用线色是红、黄、绿;零线常用线色是黑、蓝;接地线常用线色是黄绿双色。
连接插座有两种方法:
1。插接,须使用小型螺丝刀插入顶簧孔,接线端口张开后,将导线的导体线头插入(导体线头长度视插孔深度而定),拔出螺丝刀后,压簧片就会顶死导体线头。然后用力拉下导线,以检验线头插入是否牢靠。如能拉出,一个种情况是线经太小,可将线头折弯双拼插入。另一种情况是插座质量存在问题,需更换掉。
2,紧固连接,紧固连接时一定将螺丝拧紧,也不要用力过猛,以防螺丝滑丝,待拧紧后,再用力拉下导线,如拉出,导线线径太细,同样采用折弯双拼插入孔中再拧紧螺丝。
注意,不管使用那种插座,连接导线时,不要将导线塑料皮一起插入孔中,它会造成接触不良或导体线头根本就没有与插座铜端子连接上,形成无火、无零、无接地现象。
插座上不外乎就三根线,一火一零一地。这是一道普及用电常识的题型,内行人小菜一碟,可一窍不通的人就感兴趣而且神秘,不把他说懂,他心中老有个谜没有解开。
墙壁有两线和三线插之分,两线插里只有右零左火两根线,没有地线,比如给手机充电,用两线一火一零,因为充电器外壳是塑料的不带电,不要接地线。这两线插和三线插合用的一个插线板,里面把零线并接了,火线也并接了,另外装了一根地线,比如你要用电饭煲,那是金属外壳,一旦有漏电,人就会触电,所以就要有地线,一有漏电就入地,人就安全了。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181128/1444141E0-0.jpg
下面这个图就是墙上插座的后面观、当反过来后,火线在左边、零线在右边,,地线还在上边、这三根线的位置要记牢。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181128/1444144F8-1.jpg
再看看下图这三根线,是从家中用电箱通过漏电保护开关和空气开关后再接到墙壁插座的。家里的开关都装在火线上,一关就切断了电源。因为电流的方向是从火线进来通过点亮灯泡再经零线回到大地不断循环的、有人随便不分乱接开关,如果把开关接在零线上,整个用电器都带电,很危险⚠️
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181128/144414BH-2.jpg
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181128/1444145O8-3.jpg
看下面这个图,你就懂了,变电所把上万伏的电送到变压器,在大铁芯上绕三组线圈,为了三线之间平衡,把三线的电中心连接就称中性线,再把这中性线埋人变压器下方几米深,当把这根线随三根火线送到用户,就有了电线杆上的三相四线制输电了。(这入地的线就改名为零线)如果用大电动机就接入三相称380V、如果市民用电就接入一火一零称220V,另外再从外面打一根地线专门接到用电设备外壳防漏电来保护人身安全。所以这火线或零线都不能碰到地线,一碰就跳闸停电。安装墙壁插座时既不能碰线又不能接反。为什么?因为墙壁上的火线和零线都是从漏保里出来的,电流只能通过漏保回流,如果在中途有入地,那漏保的工作一一跳闸关电。
一般家庭使用的是单相220伏交流电。是由发电厂提供电力通过高压电网接入当地变电所,通过二次降压后接入小区变压器将高压降至380(220伏)后再由三相四线(三相五线)方式通过供电电网后接入千家万户(一般家庭接入的是220伏)。
如何区分家庭的零线,接地线,火线,得从你家电表后的电线颜色区分(这个国家有标准的用色要求的)。还有所有开关插座接线端都是有相应的标记的。只要用相应颜色对应相应接线端符号就可以了。。。。。。
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 水个经验,支持楼主,加油呀 水个经验,楼主加油,支持你~ 理性围观,感觉大家说得都有道理
