gk-auto 发表于 2021-10-2 11:04:05
三相异步电动机的主要结构图
三相异步电动机的主要结构如下图,
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181003/093GK053-0.jpg
三相交流电作用于定子铁心的三个绕组,定子的绕组是用铜线绕制,嵌在定子槽内,再烤上绝缘漆,在定子线圈通上三相交流电便形成了一个旋转的磁场,旋转速度与交流电的频率一样50Hz,转子线圈是安装在定子线圈的内部的,前后用轴承撑起来保证定子线圈与转子之间有一定的配合间隙。 https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181003/1_181003093853_1.jpg
旋转的磁场切割转子导体,根据磁场的磁力线被转子导体切割产生感应电动势,由于转子绕组是闭合的线圈,则转子线圈中就会有电流流过,使得转子受到电磁力的作用推动转子以转速n旋转,推动转子的力矩满足左手定则。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181003/093GHI2-2.jpg
在转子静止的情况下旋转磁场切割转子绕组的速度最快,根据E=BLV可以得到转子绕组中流过的电流最大,当转子旋转起来后磁场的旋转速度50Hz(即3000R/min)、定子的旋转速度低于磁场的旋转速度,以形成一定的转速差,转子绕组中形成的电动势由转速差决定,从而决定了转子绕组中流过的电流,则转子受到的力矩决定于磁场强度的大小和转速差。
当然转子中流过的电流也会产生磁场,在电机气隙中会形成一定强度的磁通量,定子绕组中会有一部分电流分量产生磁场与之抵消,所以三相异步电动机启动电流很大,一般是正常运行的4-7倍。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181003/093GJF8-3.jpg
附上三相异步电动机的转矩与转速之间的坐标图。
老蘑菇QAQ 发表于 2021-10-2 11:04:06
sy_hn1 发表于 2021-10-2 13:05:21
851130 发表于 2025-11-16 17:04:22
w1518092258 发表于 2025-11-16 17:16:07
大超哥 发表于 2025-11-16 17:18:40
zj维_V6v6i 发表于 2025-11-16 17:19:17
sannehuang 发表于 2025-11-16 17:20:47
爱学习的小范 发表于 2025-11-16 17:21:46
无序 发表于 2025-11-16 17:23:07
查看完整版本: 三相异步电动机的主要结构图
