gk-auto 发表于 2021-10-2 11:07:12
如何判断传感器NPN还是PNP
1.首先我们来看看NPN与PNP两者在电子电路三极管中的不同,NPN与PNP 都有 EBC 三个极(E 射、B基、C集极), 不同的是控制电流流动的方向是相反的,所以三个极与电流正负极没关系,只与三极管的制造结构有关。EB之间电流的导通与EC之间电流的导通成正比,EB小电流导通控制着EC大电流的导通,EB小电流的限制也同比例限制EC大电流的通过。如下图,箭头是指EB小控制电流的方向。https://www.dgzj.com/uploads/allimg/210110/1_210110180413_1.jpg
NPN: 当小电流从B至E时(B为+,E为-), 大电流开始可在C至E流动。流动时只能是单方向(C为+,E为-),有像二极管的整流作用。
PNP:当小电流从E至B时(E为+,B为-),大电流开始可在E至C流动。流动时只能是单方向(E为+,C为-),有像二极管的整流作用。注意1:我说的所谓电流是课本上说的电子流动方向即+流向-, 与电子真正的流动正好方向相反,即-流向+。这个是有历史的,是一个史诗级的误导,想改回来并不容易,如无字天书你懂的。注意2:三极管电的流动都是单方向的或是被整流的,在这方面与二极管作用一样,也有压降(例如:压降是0.2v, 就是当电压超过0.2v时电流才会开始单方向整流式通过,造成一定比例的电能损耗,与收税类似你懂的)注意3:在任何情况下,NPN的 B至E电流导通,B至C电流导通; PNP的E至B电流导通,C至B电流导通.注意4:如果要手动辨别PNP与NPN三极管的区别或辨别EBC,建议最好对型号到网上查,或用电阻表分析等等。
不肮脏 发表于 2021-10-2 11:31:36
li781388 发表于 2021-10-2 12:55:33
感恩无私的分享与奉献 :)
scantf 发表于 2025-11-12 17:38:20
yx_bbs12 发表于 2025-11-12 18:02:39
666 发表于 2025-11-12 18:14:09
312788909 发表于 2025-11-12 18:17:13
随心所欲 发表于 2025-11-17 20:33:56
东海名剑 发表于 2025-11-17 21:15:50
幸福快乐 发表于 2025-11-17 22:59:27
查看完整版本: 如何判断传感器NPN还是PNP
