热电偶的补偿原理及方法
热电偶的补偿原理热电偶测量温度要实时显示,需要显示仪表,从热电偶的冷端(接线端)到显示仪表又要有导线连接,才能构成测量回路。由于所用的导线材料与热电偶的电极材料有所不同。根据中间金属定律可知,只要连接导线两端温度相同,那么两端接入其它金属材料后是不影响回路中的总电势。因此根据中间金属定律就能把热电偶回路产生的热电热测量出来。热电偶的补偿方法补偿方法有采用补偿导线,有采用冷端补偿。补偿导线又有补偿型补偿导线和延长型补偿导线之分,而冷端补偿可以采用接入冰槽、室温补偿。在工业生产过程中,热电偶多般采用补偿导线法。采用补偿导线法的好处;经济,成本低、实现测量、不仅能提供测量回路的物理性能及机械性能、接线方便、可以调节回路的阻抗及屏蔽静电和增强抗干扰。在工业生产现场用的是延长型补偿导线较为常见,其命名与相对应的热电偶相同,而且相同温度的补偿导线产生的热电势标称值与对应的热电偶的热电势相同。通常用子母X表示,子母X表示延长型补偿导线的材料和热电偶电极材料相同。例如KX表示的是K型热电偶的补偿导线,K型热电偶也就是镍铬-镍硅热电偶。那么补偿导线的正极材料为镍铬合金,补偿导线的负极材料为镍硅合金。在使用过程中,补偿导线的正极采用红色绝缘层,不管是那种类型热电偶补偿导线的正极,基本上以红色的为补偿导线的正极。好东西一定要看看! 我十目一行也还是看不懂啊。 这波反向操作,我属实没想到! 这波分析到位,逻辑满分! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 笑不活了,评论区比正文还精彩! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~
