伺服定位不准的现场解决案例
【导读】前两天帮朋友解决的一台伺服定位不准的问题,下面分析一下解决过程。(一)故障现象与分析一台200SmartPLC和两台安川脉冲版伺服,问题现象:一台伺服转360度,实际旋转400度左右,另外一台比较好,伺服屏蔽接地后没有脉冲但是伺服会转动。(1)故障现象:[*]脉冲信号的屏蔽接地后PLC没给脉冲有使能伺服会转动。
[*]伺服转360度,实际旋转400度。
[*]定位位置相差太大,PLC程序和伺服参数设置没问题。
(2)故障分析:
[*]检查PLC和开关电源和伺服的接地(现场检查均没有良好接地)。
[*]现场伺服脉冲线敷设环境(与其他动力线路敷设到一起)。
[*]现场开关电源使用的是明伟的低端的电源给PLC供电。
[*]现场伺服驱动器柜外安装距离PLC过远(信号线长度5米)。
[*]脉冲线过细,虽然是屏蔽线但是未接地。
[*]总电源柜内地线不干净。
(二)现场解决过程(1)第一次整改检查接地:设备外壳与接地有120V电压,确认设备漏电。整改措施: 把设备外壳、伺服驱动器、PLC和开关电源等设备单独接地,脉冲屏蔽。整改结果:伺服定位仍然有误差,误差较小。(2)第二次整改检查线路:因为驱动器与PLC距离远,敷设线槽环境不好,脉冲信号线(小于0.3)太细了。整改措施:单独把伺服脉冲线用一根无屏蔽的0.75的线直接到PLC输出(2.5米左右)。整改结果:伺服定位在负载转动几十圈后误差不到0.1毫米。
我来自火星刚到地球什么都不懂。 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 打卡路过,支持优质原创内容~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病
