198366809 发表于 2021-10-5 12:33:24
家庭线路漏电检测方法,每个人都应该学学 !
电在现代社会已经是一种不可或缺的能源,不掌握点电工基础知识都不好意思!家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断,那就一起来看看家里漏电如何检测吧!
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/d54e2fc053cb4a8bbf2112d30e7826f9~tplv-tt-shrink:640:0.image
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行,(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)检查方法如方法:https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/3180334e88aa4b55b10e819cb0850193~tplv-tt-shrink:640:0.image
先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生电磁感,可以用最简单的工具电笔和万用表,检测故障,诊断漏电点,家庭线路最好装漏电保护器。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/a5c8b43804ac4f09962d9cb7493ed305~tplv-tt-shrink:640:0.image
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘端子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。
切断零线;若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/1e21a739a45942cab8b140ef8914bccc~tplv-tt-shrink:640:0.image
确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。
当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
恭喜发财 发表于 2021-10-5 13:23:40
天书奇谭,建议列为中文专业博士学位答辩翻译必考题目。
chl1314 发表于 2021-10-5 17:30:28
shj 发表于 2025-11-16 05:55:58
tong 发表于 2025-11-16 06:50:20
Que.十六 发表于 2025-11-16 09:46:28
大山 发表于 2025-11-16 10:50:12
kong 发表于 2025-11-16 14:05:22
fgacnn1314 发表于 2025-11-16 19:30:23
xsrj 发表于 2025-11-16 22:23:05
查看完整版本: 家庭线路漏电检测方法,每个人都应该学学 !
