查看: 4013|回复: 12
星三角启动没有负载和工频电压起动正常送上动力电启动...
发表于 2021-10-11 20:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
星三角启动没有负载和工频电压起动正常送上动力电启动就跳闸
星三角启动没有负载没有工频电压,起动正常,当送上动力电,启动就跳闸总闸。这就说明了主回路有故障,问题在哪里呢?,题主又说没有接负责,及电机没有接,问题更明确了一步,一个是星三角接线错误,二是星接触器主触点有粘链,或卡憋。三是在启动角接触器的时候没有线断掉星接触器的线圈电源。即控制线接错。
控制回路正常,主回路接上三相电而且没有接电机,出现故障?这明显是主回路上的电源相间短路造成的。
最快的处理办法,在主回路不通电的情况下,把时间继电器延时时间调到最大,看看是不是接触器有明显的切换过程?各个接触器的触点工作也正常?如果都正常(如果触点出现问题该换就换)说明过去时间继电器的延时时间太短。
接触器有一个性能指标常常会忽略的,就是触点动态指标,主触点的工作返回时间?(当然都是毫秒级别的)
假设一下,时间继电器设定的时间几乎为零,星型接法的接触器的主触点还没完全释放开,三角形运行方式的接触器已经动作,就会造成相间短路。
这种电路比较鲜明,如果跳闸,一般是三相不平衡或者短路引起,你说的220伏接触器,如果是控制主接触器的,不送电正常,说明控制回路应该没有问题,问题出现在主回路上
比如这样一个星三角启动电路,右边保险FL是220伏控制回路,左边的是主回路,可以看出,你现在电机不接线,即使KM1吸合,三相电也不会跑到KM3这边去,所以只有可能是KM2和KM3的问题。假如KM2和KM3同时西河,这种情况下,当然三相电会经过KM2在KM3处短路,可以判断应该是KM3没有断开,检查KM2的辅助触头,也就是右边连锁KM3的触头,是不是坏了,在KM2线圈带电时候,没有断开。
看这种帖子就要有种“雾里看花”的意境。
发表于 2021-10-11 23:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 09:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 09:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 09:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 10:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 10:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 10:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 10:23:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:25 , Processed in 0.143567 second(s), 25 queries .
