gk-auto 发表于 2021-10-11 20:31:43
家庭用线接多长的HDMI线最合适?
HDMI线的传输距离是有限制的,理论上HDMI线的长度不能超过30米,超过30米之后信号损失严重,显示设备没有图像显示。HDMI线传输的是数字信号,但无论是传输什么信号,距离都应该是越短越好。
HDMI线又称为高清线,是现在高清电视播放高清视频、播放3D视频、连接网络等必须用到的传输线缆。最
新版的HDMI线在能够传输高质音频信号和1080P视频信号的基础上,新增了一些功能,主要可以满足高清3D
播放和网络连接的需求。对于目前家庭用的电视机来说,大都会选择使用3D电视,所以对HDMI线的依赖必不
可少。通常情况下,我们在对家庭电视机的摆放以及高清信号源之间的距离会有些不同,一些房屋装修的时候
就已经预埋好HDMI用的信号接口,但是在实际使用的时候电视机总是会离接口有段距离,那么接多长的
HDMI线才合适呢?
HDMI线的长度,什么长度的HDMI线才合适
http://www.rdzjw.com/file/upload/201409/18/08-37-50-49-1.jpg
其实HDMI线的传输距离是有限制的,理论上HDMI线的长度不能超过30米,超过30米之后信号损失严重,
显示设备没有图像显示。HDMI线传输的是数字信号,但无论是传输什么信号,距离都应该是越短越好。所以
我们在家庭布置HDMI线的时候就应该想到以最短的距离来连接信号源和电视机,当长度超过20米时,就应该
换个地方来重新布线连接,以免造成信号传输丢失过高的问题。目前很多厂家生产的HDMI线都很少超过20米,
因为线缆越长传输的效果会受到周围环境的影响,为了屏蔽这些影响,花费的代价就会更大,所以市面上很
多HDMI线都只有20米的极限长度。无论在什么情况下使用HDMI线,首先都要考虑合理的布线距离而决定
HDMI线的长度,过长的HDMI线不利于信号的传输!
风相随07 发表于 2021-10-11 20:31:43
李磊 发表于 2021-10-12 00:06:32
单刀独行 发表于 2022-2-18 00:03:46
还有版本问题需要考虑。
anuo 发表于 2025-11-12 10:34:26
茗月光 发表于 2025-11-12 10:46:46
13218607736 发表于 2025-11-12 10:47:55
jia7320 发表于 2025-11-12 10:48:21
SQCSQC 发表于 2025-11-12 10:55:50
wangjiao111 发表于 2025-11-12 11:47:42
页: [1] 2 3
查看完整版本: 家庭用线接多长的HDMI线最合适?
