负氧离子传感器测试原理
物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,使空气发生电离,逃逸原子核束缚的电子称为:自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子。https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202109/13/133759v4j64d3dndz426xd.png.thumb.jpg空气负离子又称负氧离子,是指获得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子受到外界条件如电离的作用后,获得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子。 环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布则主要是由于水冲击产生勒纳德效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。 FYLZ-200大气负离子监测系统是阳光气象研发的一套能够高精度采集空气中负氧离子并计算其浓度值的监测传感器,符合国际通行技术规范。能长期、自动、连续、全天候监测大气负离子浓度变化,适应环境气象观测的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。具有抗干扰能力强、防雨能力强、通信稳定、测试精度高、环境适应能力强、能长期在野外不间断工作等特点。产品特点:●采用美国技术,核心元件采用美国进口元器件。●能全天候、全地域的自动在线监测。●能在高温、低温、高湿环境下正常运行。●测量空气中对人体有益的的小粒径负离子。●具备防外界风、结露保护等保护功能。●采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。●具备观测要素、通信方式扩展的功能。●整体构件和电气性能都应具备防雷和安全要求。●具备设备运行状态监控及报警功能以及其他等功能。
●阳光智慧云平台数据监测。
感恩无私的分享与奉献 :) 感谢楼主无私分享! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 同款经历!简直是世另我 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
