gk-auto 发表于 2021-10-11 20:42:02
称重传感器的使用小技巧
在各种各样称重仪器设备和品质检测系统中,一般应用積分误差来提升集成化控制传感器的精度,而且将積分误差带与称重仪器设备的误差带相接以挑选与传感器相对性应的称重传感器,称重仪表盘具备一定的精度。国际性法律法规计量检定机构(OIML)要求,传感器的误差带δ占称重仪器设备误差带Δ的70%。称重传感器的线形误差,涡流损耗误差及其溫度对特定温度范围内敏感度的危害所造成的误差,总数不可以超出误差带δ。    开机后,显示器仅表明字符串数组“8”,并一直闪动。假如产生此常见故障,请最先检查秤盘置放是不是恰当。次之,检查磁感应称重构件中是不是有挪动物件,随后检查模拟开关场效应管是不是毁坏。机械设备落后过大的缘故有下列几类:电阻器应变计自身的特点不太好;弹性体材料的原材料和几何图形样子不太好;胶黏剂早已霉变,而且应变仪不可以非常好地粘附在弹性体材料上。假如产生这类常见故障状况,请最先检查开关电源,假如开关电源一切正常,请检查并检测放大器电路,以观查放大器电路是不是有称重数据信号键入。    常见故障的解决方式是:检查电桥电路电路,假如桥式电路沒有向称重传感器桥的键入接线端子增加桥工作电压,则应精确测量桥式电路的输出电压以查询其是不是一切正常。一般,电桥电路开关电源在启动时必须精确,可靠性好于称重传感器精度的5倍。检查联接至称重传感器的电缆线电源插座是不是接触不良现象或检查称重传感器电缆线自身是不是破裂,造成称重数据信号没法键入到放大仪。检查称重传感器桥的点焊是不是空焊或裸焊,进而造成称重传感器桥没法工作中。检查称重传感器自身,看是不是有脏东西或黏附的污渍,以避免传感器造成弹性变形,便于在对传感器增加负荷时,弹性体材料没法一切正常形变,进而使传感器没法一切正常形变。当沒有称重负荷增加到电子器件价钱测算秤上时,称重的表明值不以零,而且表明值不稳定,而且该值持续转变 。此常见故障一般被称作零飘移,不归零和绕过标识符表明。导致这类常见故障的缘故是:称重传感器桥的某一电感的作用虚联接,开焊或某一点焊“接地装置”状况。 https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202108/10/152026ttxogzg8kjgmt8wg.jpg.thumb.jpg
151452 发表于 2021-10-11 20:42:03
感谢分享,佩服佩服!
wx_F2EQDCc0 发表于 2021-10-12 10:38:38
流年 发表于 2025-11-18 01:00:36
15229038363 发表于 2025-11-18 04:32:54
耨好啊 发表于 2025-11-18 15:48:26
jia7320 发表于 2025-11-19 03:26:32
zhu752887580 发表于 2025-11-19 05:28:37
菩提尘 发表于 2025-11-19 05:52:27
向々往 发表于 2025-11-19 05:53:01
查看完整版本: 称重传感器的使用小技巧
