为什么变频器上电时会有冲击电流?为什么变频启动能减...
为什么变频器上电时会有冲击电流?
答:1)隔离变压器在上电的时候会有一个冲击电流。2)变频器功率单元电解电容在上电的时候也有一个冲击电流。因为电容器上的电压不能突变,所以电流必然突变。所以变频器若较长时间不用,第一次上电时,最好缓慢升压上电或通过限流电阻上电。
为什么变频启动能减小启动电流?
答:电动机从较低转速升至较高转速的过程称为加速过程,加速过程的极限状态便是电动机的启动。
1)工频启动的特点所谓工频启动,是指电动机直接接上工频电源时的直接启动。众所周知,工频启动存在的主要问题有:
(1)启动电流大。因为电动机直接接上工频电源,旋转磁场即以额定同步转速旋转,而电动机转子尚处于静止状态,转子绕组与旋转磁场的相对速度很高,故感应电动势和感应电流都很大,其定子电流可达额定电流的4耀7 倍。当电动机的容量较大时,其启动电流将对电网产生巨大的冲击。
(2)启动过程冲击大。由于电机一直由工频拖动,拖动系统的加速过程将很快,对生产机械的冲击也很大,会使生产机械的使用寿命受到影响。
2)变频启动的特点采用变频调速的启动过程的特点有:
(1)启动电流小。因为频率是从最低频率起按预置的加速时间逐渐上升的,在启动瞬间,www.diangon.com变频器的输出频率很低,旋转磁场的转速以及转子绕组与旋转磁场的相对速度也都很低,故启动电流很小,一般可控制在额定电流以下。
(2)启动过程的冲击小。整个启动过程同步旋转磁场速度平缓上升,加速过程将能保持平稳,减小了对生产机械的冲击。
我来自火星刚到地球什么都不懂。 党的好公民,人民的好公仆。。。 楼主太会说了,字字句句都在理 打卡路过,支持优质原创内容~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 来凑个热闹,增加点人气~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 同款经历!我当初也这么过来的😂
