高低温工和压力尖峰工况下如何选型压力仪表
麻烦3:极端温度不同类型的测量仪表,在不同的温度下,其测量精度也会有所不同。选用压力表时,需要考虑环境温度(所处极地地区还是一个大熔炉旁边)以及所测介质的温度(介质是否需要加热或冷却)。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/caf0d92837e24b6dbaf9726591ed975d?from=pc解决方案方案1:依旧是采用细长管将压力表设置在远离极端温度的环境,或者是使流体介质到达压力表的距离尽量的远。流体介质到达压力表的距离越远,那么在细长管中运行的时间就越长,在这个过程中,过热或过冷的介质温度会与环境温度趋近。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/237d7d6751364cf99a8c2ed0466254ca?from=pc
方案2:在压力表之前加装一段散热器,通过散热片增大与空气的接触面积,实际使用效果显著。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4e63647ac12c4c47894c0b3854d1f512?from=pc
方案3:还有一个更简单的方法是在压力表前弯一个圆,主要作用是依靠冷凝水来隔绝介质的高低温,类似于马桶隔臭的原理。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7bf98e62a3b54632ba1ca531c6edacf7?from=pc
方案4:压力表表壳中常用的填充油是甘油,对于在极热或极冷环境中使用时,最好用硅油替换。原因是硅油不会在高温下变色,或者是在低温下结冰。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bd141968abb54584b724bab415d5d785?from=pc
麻烦4:压力峰值当压力急剧增加然后突然下降时,就会出现压力尖峰。对于不适应这种工况的压力仪表,就会出现各式各样的问题。解决方案方案1:与处理压力脉动一样,抑制压力峰值也可以通过给表壳充油,安装限流器、缓冲器、针阀、细长管等方法来实现。方案2:选用量程范围更大的压力表来测量可能出现压力峰值的压力。那么大多少合适呢?这里给一个经验值,一般选择两倍于最大目标压力的压力表。比如一个液压系统的常用最大压力为500bar,那么你可以选择一个最大量程为1000bar的压力表。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/77c0c025317d4266a536a603e9e09169?from=pc
另外,为了确保仪表永远不会超过某个最大值,我们还可以再加一道保险,即在仪表上安装一个安全阀。如果系统压力达到安全阀的设定值,安全阀就会开启卸压。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7f5870f62be6446ca36e327673e2b37f?from=pc
来源:液压贼船(头条)
感恩无私的分享与奉献 :) 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主太会说了,字字句句都在理~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 这波反向操作,我属实没想到! 水个经验,支持楼主,加油呀 谁懂啊!这内容我能循环看十遍
