智能化弱电工程线管、线槽、桥架安装施工方案
正文一、编制依据经有关部门审批的机电安装工程施工图,业主提供的《机电安装工程》动力、照明、人防电气、暂列工程(变压器低压出线到低压配电柜含低压配电柜)施工图,所涉及的主要国家或行业、规范、规程:(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(2)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)(3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);(4)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);(5)《电气装置安装工程盘/柜及二次回路施工及验收规范》(GB50171-92);(6)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);(7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);(8)《建筑施工高空处作业安全技术规范》(JGJ80-91);(9)《城市建设档案著作规范》(GB/T50323-2001);(10)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB/T 50712)等。二、工程概况2.1 工程概况是一幢现代化的综合性大楼。总用地面积16640m2,建筑面积121547m2(其中地下29419m2,地上92137 m2),地下三层,地上38层,建筑总高度165.2m。本次电气安装工程施工内容:弱电设备工程包括:综合布线、安防系统等。电气工程包括:动力、照明、人防电气、暂列工程(变压器低压出线到低压配电柜含低压配电柜);2.1.1主要功能布置线管、线槽及桥架主要分布在以下位置:A.地下室:地下三层主要为游泳池、人防设施、停车库等;地下二层主要有停车库,另有专用库房及设备机房、控制室等;地下一层是空调主机房、变压器室、高、低压配电室、发电机房、控制室、监控室、停车库等。B.裙楼:首层为大堂、系统控制室、数据机房、办公室、员工活动中心、会议中心区等;二层是控制室、数据机房、设备间及库房、员工活动中心、会议区等;三层有传输机房、空调机房、员工餐厅、员工活动中心,其东侧为会展中心区;四层以传输机房、空调机房、员工餐厅为主,另有员工活动中心(室内篮球场);五层设有传输机房、设备机房、员工餐厅等;六层为网管监控维护室、数据机房、网管演示厅、电力室、贵宾餐厅及员工活动中心(网球场);七层为空调设备间。C.塔楼:八层为办公室、档案室、阅览室等;九至二十一层、二十三至三十三层是大开间办公室,另有设备用房、资料室等;二十二层主要为避难区和泵房、设备机房;三十四层至三十七层为会议室及董事层办公室;三十八层为设备房和小型避难区,屋顶有消防电梯机房,在标高165.2m处是半径11米的屋顶直升机停机坪。三、施工部署3.1工程施工目标质量要求:线管、线槽、桥架安装一次性验收合格,确保广东省优良样板工程,争创鲁班奖。安全文明施工要求:省安全文明施工样板工地。3.2施工安排3.2.1工程施工内容本专项施工工程的主要内容为线管、线槽、桥架安装。3.2.2施工工艺流程3.2.2.1钢管安装工艺流程a、暗敷钢管工艺流程:钢管预制加工→测定盒、箱位置→箱、盒固定→管子敷设连接→跨接地线连接→线管固定b、明敷钢管工艺流程:钢管预制加工→测定盒、箱位置→支架、吊架固定→箱、盒固定→管子敷设连接→跨接地线连接→线管固定3.2.2.2线槽、桥架安装工艺流程:桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→桥架接地→电缆敷设→线路检查→桥架盖板3.3重点、难点的解决方法3.3.1重点、难点分析a、线管、线槽、桥架安装可以说是整个电气安装的第一道工序,安装质量的好坏直接影响到以后工序的施工,特别是大量线管是预埋在混凝土里面,若预埋质量控制不好,预埋线管被堵或找不到,最后又要花大量的人工、材料来补救,这样就会造成工程成本增加,拖延工程进度,所以说预埋工作是相当关键的,必须控制好预埋这道工序。b、电缆桥架的布置是难点,由于各专业管线比较多,安装桥架时很可能会和风管、水管等各专业管线发生冲突,会给施工带来很大的难度。3.3.2重点、难点的解决方法a、为施工好预埋工作这道工序,保证管路畅通无阻,接线盒预留位置正确,应从以下几方面加以控制:① 施工技术方面:现浇混凝土板墙固定接线盒应用铁支架固定,边缘距外墙面小于0.3cm时需加金属网固定后再抹灰,防止空装;水平楼板管路预埋将盒子堵好后随底板钢筋固定,管路配好后,将管子固定牢固。盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,做到一管一孔;管口伸入盒应小于5mm,用锁紧螺母锁紧与螺母齐平。接线盒位置应用红油漆做好记号,待土建拆模后应立即清出接线盒的位置,将管口堵好。② 工序交接检查方面:在自检、互检的基础上,组织专职人员进行工序交接检查。只有经检查无遗漏合格后才能进入下道工序。③ 资料保证方面:根据实际施工管子走向及时作好隐蔽图及隐蔽验收记录,班长、施工员、质检员以及监理等参与检查验收的人员必须在记录上签字并存档。b、为解决桥架安装与各专业管线交叉的难点,首先要对整个安装工程的图纸;包括风管施工图、水专业施工图以及其他专业施工图进行会审,根据各专业管线位置、尺寸、标高,对图纸进行深化设计,通过深化设计合理安排施工顺序,做到不返工、布置合理、规范。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a68ebbd3dab6455ab4b308bd84302c32?from=pc3.4施工组织机构图本项目线管、线槽及桥架安装分项工程由项目经理刘民友总负责,项目技术负责人王传明执行,安全施工方面由田波总负责,电气方面包括施工进度、质量由庞光辉负责,动力班组长负责现场施工。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d28f9bc8af744c6e8e7ba46ad38baa7d?from=pc
四、施工进度计划工期要求:开工日期以建设单位或总监理工程师的开工指令为准,并依据土建进度,在砌筑及抹灰完成后吊顶之前开始线管、线槽及桥架安装。按合同要求在2008年12月28日前完成全部的线管、线槽及桥架安装;五、施工准备与资源配置计划六、施工方法及工艺要求6.1线管安装6.1.1、线管安装的一般要求① 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,埋入混凝土板内的电线保护管必须固定牢靠,每隔1m左右进行绑扎固定。② 进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础50-80mm。③ 所有线管进入箱(盒)开孔采用金属开孔器,严禁用氧焊/电焊开孔。④ 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。6.1.2、管子加工。① 管子在使用前应除去毛刺、清除管内杂物。② 管子的切割采用钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割但不能采用气、电焊切割。要保证切断口光滑平整。③ 管子煨弯采用冷煨弯,用弯管器或用电动弯管机煨弯,暗配管不应小于管子外径的6 倍;埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10 倍。穿电缆管的弯曲半径应满足电缆最小允许弯曲半径的要求。所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝。6.1.3、管子的连接安装① 管子连接采用丝接,严禁采用焊接。② 管子与箱(盒)连接时,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。③ 敷设线管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒,且接线盒的位置应便于穿线:电线管路平行敷设,管子长度超过30m、无弯曲时;管子长度超过20m、有1 个弯时;管子长度超过15m、有2 个弯时;管子长度超过8m、有3 个弯时。④ 管子接头及灯头盒等处均采用2.5mm2的多股铜芯导线和专用接地线卡进行可靠的跨接接地。⑤ 钢管丝扣连接时在管接头的两端装设专用接地跨接线。6.2线槽、桥架安装本工程桥架安装工程量较大,有梯形桥架、槽式桥架,桥架多较集中,尤其是变电所,设备、电缆桥架、母线槽、通风风管、消防管道等非常密集,给施工带来很大的难度,在安装桥架时要结合水专业和通风空调专业,精心组织、统筹安排,确保桥架安装既安全又美观,符合规范要求。6.2.1、线槽、桥架安装工艺流程:桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→桥架接地→电缆敷设→线路检查→桥架盖板6.2.2、线槽、桥架安装工艺:① 支架安装:安装支架时应结合深化设计,减少交叉,安装确保垂直度满足规范,而且外观成排成线,支架与预埋件焊接固定时,焊缝包满,选用膨胀螺栓固定时,螺栓适配,防松另件齐全.电缆桥架水平安装支架间距为1.5-3米,垂直安装支架间距不大于2米。桥架和支架间的螺栓、桥架连接板的螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。② 线槽桥架在跨越防火分区及线槽穿楼板的部位做防火封堵处理。封堵板用2mm厚防火板,具体做法(见下图)。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d8ed191fb2b94ee68adbaa7f43375ae4?from=pc
③ 桥架、线槽应平直整齐,直线段的水平和垂直允许偏差应不超过长度的2%,全长允许偏差不超过20mm,电缆桥架转弯处的弯曲半径不小於桥架内电缆最小允的弯曲半径:④ 用连接板将桥架连接好,校直,连接处用BV-4mm2绝缘导线作电气连接。桥架和桥架的连接固定用M4螺丝钉固定。⑤ 电缆桥架安装在热力管道的下方,和一般工艺管道的水平间距为0.4米,交叉间距为0.3米。和热力管道有保温层的水平间距为0.5米,交叉间距为0.3米,和热力管道无保温层的水平间距为1.0米,交叉间距为0.5米。6.2质量管理及控制措施6.2.1技术保证措施(1)施工前,技术负责人组织专业工程师、质检工程师认真学习有关规范,施工工艺及操作规程,熟悉图纸,做好图纸会审工作,有针对性的编制施工组织设计。(2)针对本工程的特点及施工重点和难点,建立QC小组,制定详细的施工工艺流程卡,严格按卡施工,确保工程质量。(3)严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的,必须办理设计变更通知或核定单,经设计单位同意后,才能施工。(4)严格技术复核制度。管线的走向、标高在测量定位后,应由专业工程师和质检员复核无误后,才能进行安装。隐蔽工程应由监理、业主等相关单位共同检查合格签字后,才能进入下一道工序。(5)技术负责人要经常检查督促各专业工程师做好各种记录、报告,发现问题并及时处理。各专业人员要整理好各种资料,施工员、班组长作好施工日记,现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。做到资料与工程同步。(6)最大限度地提高施工机械化程度,加大科技含量,发挥我单位的技术优势,充分利用新技术、新工艺、新材料和新设备,选用先进、合理、经济的施工方案,提高施工的科技水平,确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。(7)做好施工技术档案的收集、整理。6.2.2施工质量保证措施(1)坚持按程序合理组织施工,做到紧张有序,忙而不乱。(2)坚持“三检”制度,上道工序检查不合格,不得转入下道工序。(3)严格执行检查制度,实行优质优价,奖罚分明,对不合格工程,坚决返工,并按规定对有关责任人做出处罚,分析原因,避免同样事故重复发生。6.2.3材料质量保证措施(1)对材料材质及技术参数严格把关。材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料,不合格的材料不准进场。(2)材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。(3)对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料,应及时送检,未经检验合格,不得使用。(4)各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐,并注意防锈蚀和污染。(5)加强材料供应商的选择和物资的进场管理。6.2.4计量保证措施(1)严格执行我单位的计量检测制度。(2)原材料的检验由资料员按规范要求提出取样计划,在监理见证员的监督下,由取样员取样并同见证员一起送有资质的试验室检验,不合格不得使用。(3)绝缘摇表、接地摇表、游标卡尺、风速仪、 经纬仪、水准仪等计量工具由质检员负责按规定送法定检验单位检校。6.3安全及文明施工措施6.3.1建立安全管理机构建立项目安全生产管理组织机构、安全生产及应急求援领导小组,由项目经理刘民友担任领导小组的组长,项目副经理罗传煌分管安全生产工作,由各专业工程师和安全员组成领导小组成员。设置安全生产管理组,负责安全生产和文明施工的监督管理。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6b2525890fd9469ea445ca08c1289c69?from=pc
6.3.2制定安全生产管理制度制定各岗位安全生产责任制和各项安全生产管理制度,确保安全生产目标的实现,具体制度及内容见下表。序号制度名称制度内容1安全生产责任制明确各级人员的安全责任,安全员负主要责任,对每一个隐患细节排查到底;施工员负第一责任,对现场发现的隐患立即整改,防患于未然。2安全教育制度要经常组织施工员以及施工工人学习安全教育制度,以提高项目全员安全意识、法制观念和安全技术水平,自觉遵守企业安全生产的规章制度和安全技术操作规程,提升企业安全管理水平,以防止事故发生、实现安全生产,对施工现场管理人员和现场施工作业人员进行安全培训和教育。3安全检查制度每周二下午2:30与业主、监理和总包安全负责人一起进行安全检查,把事故消灭在萌芽状态,做到防患于未然,从而实现安全生产。检查分日常、定期、专业检查,检查负责人签发整改通知单,相关责任人定时、定人、定措施整改到位。4安全用电管理规定为全面落实建设部JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》,杜绝触电事故,制定相关用电管理规定。5班组安全活动制度施工班组必须坚持每天的班前安全活动、每周的班组安全活动,学习国家和单位随时下达的安全生产规定和文件;学习安全技术操作规程;回顾上周安全生产情况,提出本周安全生产要求;分析班组人员安全思想动态,表扬好人好事,强调吸取的教训。做好活动内容纪要,所有参与人员必须在纪要上签字,随时接受项目的抽查。6项目安全管理奖罚制度对施工生产中安全工作做得好的班组和个人进行奖励,对施工过程中,不按安全生产管理制度、方案措施执行的将进行处罚,以督促整改。不带安全帽的,每发现一次罚款50元;高空作业不带安全带的,每发现一次罚款100元.7专项施工方案编审制度根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等规定,编写相关专项安全施工方案,并报相应部门论证、审批;做到所编写的方案具有可操作性、可指导性。8专项安全资金保障制度项目经理部落实安全劳保防护用品资金、安全教育培训专项资金以及保障安全生产的技术措施资金。9安全技术交底制根据安全技术方案要求和现场实际情况,各级管理人员需逐级进行书面交底,并在施工过程中进行指导,检查安全技术交底的实施情况。对基坑、高层和超高层要进行分10持证上岗制度进场工人和调换工种的职工,必须按规定进行安全教育和技术培训,特殊工种必须持有上岗操作证,本工程特种作业包括电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、登高架设作业等,严禁无证操作。11重要过程旁站制度对于施工危险性大、工序特殊等施工生产过程,必须有管理人员现场指挥,出现问题及时处理。12每周安全例会制度项目每周召开安全生产例会,通报本周安全生产情况,解决安全生产方面存在的不足问题。对生产过程中出现的隐患以及危险施工方法进行批判论证,让工人从根本上理解安全生产的重要性。6.3.3制定文明施工管理制度及措施建立健全文明施工制度,各部门切实落实文明施工责任制,做好文明施工。序号制度名称内容1教育制度深入广泛开展文明施工管理教育,提高全员文明施工积极性、主动性,提高思想认识,使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的美德。2责任区制度建立现场文明施工责任区制度,根据各专业工程师具体的工作将整个施工现场划分为若干个责任区,实行挂牌制,使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求,项目定期进行检查,发现问题,立即整改,使施工现场保持整洁。3检查制度项目文明施工管理小组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查,每月对项目进行一次大检查,检查内容为施工现场的文明施工执行情况,检查依据《建设部建筑施工安全检查评分标准》、《建设工程施工安全条例》、《广州市施工现场检查评分记录表》、公司“文明施工管理细则”等。检查采用评分的方法,实行百分制记分。每次检查均认真作好记录,指出其不足之处,并限期整改。4奖罚制度对每次检查中做得好的人员、班组给予奖励;对文明施工做得差的人员、班组给予处罚;奖励、处罚由项目部确定、实施。5工完场清制度每一道工序完成以后,必须按要求对施工中产生的废料和垃圾进行认真的清理,前后工序必须办理施工交接手续。6施工区管理制度在施工过程中,每天下班前清理一次,做到“工完、料净、场地清”。工程垃圾集中、分类堆放到指定地点,标识清楚,不乱扔乱放。现场施工材料堆放整齐,标识清楚,现场临时水管接头严密。施工中的废水应用管道或流水槽流入沉淀池集中处理,不得任意排放或流到场外。7加工区管理制度加工场的搭建及设备、机具布置符合现场总体布置要求。加工场内地面应硬化,干净整洁,需用水、排水的作业环境,要设置排水沟,施工中产生的废水经沉淀后排入市政管道。8材料堆放区管理制度现场材料堆场按总平面布置图搭建,分区域分规格集中码放整齐,挂牌标识。工具房内各种工、器具、料具排列整齐。油漆、乙炔氧气等易燃、易爆品分类单独存放。6.4雨季及高温天气施工保障措施在工程实施过程中,除人为因素外,气候因素的影响也较大,因此结合本工程所处地理位置,主要对雨季施工、炎热天气施工采取适当的措施,确保工程的顺利进行。6.4.1雨季施工保障措施(1)广州作为一个雨季时间长并且台风多发的南方近海城市,为了把台风及暴雨对施工的影响降低到最低程度,项目经理部应及时、准确地掌握气候情况,当气象台发布台风暴雨警报后,立即通知施工工人,对施工进行合理的安排。(2)为了避免地下室、低洼处施工中因雨季施出现水淹现象,影响施工正常进行,总包单位将在这些关键部位准备一定数量的抽水泵,当遇水涝可以进行紧急排水,以保证施工顺利进行。(3)在人员安排方面,项目部将成立应急保障小组,由项目负责人刘民友担任组长,质量安全管理人员田波、电气负责人庞光辉以及给排水负责人董平作组员,对出现的水涝施工事故等突发性的事件制定相应的应急救援预案。组织相关人员进行突发事件应急反应培训,加强施工人员对突发事件的应急能力。(4)雨季施工时做好各工序的施工组织安排,合理布置室内与室外工作的穿插施工。施工过程中对不能在雨中施工的工艺如电焊等,雨前应做好防雨措施,合理组织施工时间,如果确实是下雨影响了防雷施工,应该让土建延缓混凝土浇筑,预留足够的防雷焊接时间给我方。(5)雨季施工中对所用材料应加强检测工作,保证材料一次性使用合格。雨季施工过程中应加强对所用机具(特别是电焊机)的防护和检测,在容易产生漏电,钢筋极易传导电流,加上雨天板面潮湿,整个板面的人都可能触电,相当危险!(6)雨季施工过程中尽量安排室内工程的施工,在进度计划上合理考虑雨季施工的影响,主要抓晴天的施工进度。平时把室内可施工的材料(桥架,墙体二次配管、穿线等)备齐,当雨天来临时转入室内,避免出现窝工现象。(7)及时给工人发放雨衣,雨鞋等雨季劳保用品。6.4.2高温天气施工保障措施(1)在炎热的天气施工过程中,应结合施工现场情况,合理安排工序的开工时间,做好施工现场的防晒及保证员工饮用水的供应(食堂处设有凉茶庭,免费提供凉开水)。(2)采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。(3)合理调整作息时间,在超高温警报时期应尽量避开在中午11:30~15时间内工作,严格控制工人加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短。(4)对在高温条件下的作业场所,要采取措施,搞好通风和降温。或调整到夜间施工。(5)对于材料加工厂,应搭设歇凉棚,防止热辐射,并在地面和屋顶要经常洒水降温。(6)对在高温作业的工人,需进行健康检查。发现有高温作业禁忌症者,应及时调离高温作业岗位。(7)及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品,要让已中暑的员工的到热情的关怀以及充分的休息。
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
