PNP和NPN的原理和识别方法
在工业里,很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1530798794691201a3b0262?from=pcPNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/15307982421316cd838c00b?from=pcPNP传感器,高电平有效
NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/15307982686830a5323636e?from=pcNPN传感器,低电平有效
在一些工厂里,PLC有很多种,有按NPN接的,有按PNP接的,一个公司一个习惯;而现场有好多传感器,比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的,所以很多电工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。在这里,我为您从实际应用的角度分析PNP型和NPN型的区别。1、对于电气工程师而言,在选型的时候,一般是根据设备的生产工艺来选择合适的PLC(客户要求除外,客户是上帝)来满足和实现动作要求。2、当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之。3、当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之。4、选型好PLC后,一定要注意输入端的外部传感器输出的电平 。如光电开关有也有PNP与NPN之分。选型时切记细心。5、不同的PLC接法不一样,如信捷PLC,公共端跟内部电源-相连,外部只在跟电源- 相连,PLC就有输入信号。原理:使COM端与输入端口相连。6、西门子PLC,一般都是源型(PNP),COM端接电源﹣。PLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 - 才能形成回路。7、而日系的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-COM端接电源+,那么输入端就接电源-COM端接电源-,那么输入端就接电源+https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/153079836557566a6848bff?from=pc同一个PLC的PNP接法,高电平输入有效
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/15307984203767253d7d76a?from=pc同一个PLC的NPN接法,低电平输入有效
而为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?其原因是这两种接法各有各的好处。PNP接法;一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。NPN接法;一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。那么我给您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1530798531130615caf1303?from=pcPNP接法的PLC使用两种传感器
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1530798574142699d39e9f3?from=pcNPN接法的PLC使用两种传感器
但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧!
浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 我先占个楼,等下再慢慢看~
