198366809 发表于 2022-2-20 12:45:29
热电偶传感器FX3U-4AD-TC-ADP模块应用程序及实例
FX3U-4AD-TC-ADP(4通道热电偶输入)功能概要FX3U-4AD-TC-ADP连接在 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取 4通道的热电偶的模拟量 特殊适配器。1) FX3S可编程控制器上只能连接1台TC-ADP。 FX3G、FX3GC可编程控制器上最多可以连接2台*1TC-ADP。 FX3U、FX3UC可编程控制器上最多可以连接4台TC-ADP。 (包括其它模拟量功能扩展板和模拟量特殊适配器)2) 可以连接K型、J型热电偶。 (1台中不可以混合使用K型、J型)3) A/D转换值被自动写入FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器的特殊数据寄存器中。端子排列FX3U-4TC-ADP的端子排列如下所示https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885100503472203d560?from=pc
热电偶K型的接线https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885221097837c08c6e1?from=pc
*1. J-type 端子不需要接线。请不要接线。*2. 使用热电偶时,请远离易于受电感性噪音(商用电源等)影响的场所。*3. FX3S、FX3G、FX3U可编程控制器(AC电源型)时,可以使用DC24V供给电源。热电偶J型的接线https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885287189ad5248f7c3?from=pc
*1. 使用J型热电偶时,请务必连接。此外,请将特殊辅助继电器(K型、J型模式切换)置ON。*2. 使用热电偶时,请远离易于受电感性噪音(商用电源等)影响的场所。*3. FX3S、FX3G、FX3U可编程控制器(AC电源型)时,可以使用DC24V供给电源。接线时的注意事项*1. TC-ADP不可以在各通道中使用不同类型的热电偶。请在所有通道中使用相同类型的热电偶。*2. TC-ADP的各通道间不隔离。请使用绝缘型的热电偶。*3. 请不要对「·」端子接线。A/D转换数据的获取概要1) 输入的模拟量数据被转换成数字值,并被保存在 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC 可编程控制器的特殊软元 件中。2) 通过向特殊软元件写入数值,可以设定平均次数或者指定输入模式。3) 依照从基本单元开始的连接顺序,分配特殊软元件,每台分配特殊辅助继电器、特殊数据寄存器各10个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885445412478bb7682a?from=pc
从最靠近基本单元处开始,依次数第1台、第2台……。但是,高速输入输出特殊适配器以及通信特殊适配 器、CF卡特殊适配器不包含在内。特殊软元件一览https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885496549858cda8a32?from=pc
温度单位的选择https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/15408855486293d29c5cf09?from=pc
K型、 J型模式切换TC-ADP通过将特殊辅助继电器置为ON: J型、置为OFF: K型,可以设定热电偶的类型。所有通道一起切换。 K型、J型模式切换中使用的特殊辅助继电器如下所示。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885666712cab76828e9?from=pc
测定温度将TC-ADP中输入的温度数据,保存到特殊数据寄存器中。保存测定温度的特殊数据寄存器如下所示。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885746536474ab92d4d?from=pc
平均次数https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/15408858213859cfebfacb2?from=pc
程序举例下面的程序是设定热电偶类型为K型,将第3台的通道1、通道2的测定温度(℃)分别保存到D100、D101中。 平均次数设定为通道1是32次,通道2是128次。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540885959371e05d5e557f?from=pc
即使不在D100、D101中保存测定温度,也可以在四则运算指令或者PID指令等中直接使用D8280、D8281。下面的程序是设定热电偶类型为K型,将第1台的通道1、通道2的测定温度(℃)分别保存到D100、D101中。 平均次数设定为通道1是32次,通道2是128次。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1540886022711c6c1b85339?from=pc
即使不在D100、D101中保存测定温度,也可以在四则运算指令或者PID指令等中直接使用D8260、D8261。
87567620 发表于 2025-11-12 13:03:59
jasa007 发表于 2025-11-12 13:10:55
wxf628008 发表于 2025-11-12 13:12:47
xiatianyehao 发表于 2025-11-12 13:12:52
wangzhaolost 发表于 2025-11-12 13:13:24
求大佬指教 发表于 2025-11-12 13:17:01
海宝金宝 发表于 2025-11-12 13:20:16
sy_hn1 发表于 2025-11-12 13:20:56
何勋 发表于 2025-11-12 13:24:21
查看完整版本: 热电偶传感器FX3U-4AD-TC-ADP模块应用程序及实例
