198366809 发表于 2022-2-20 14:32
变频器闲置太久该注意什么?
变频器闲置太久该注意什么?过完一个春节假期,年后回来复工,变频器也差不多闲置了大半个月,甚至是更长时间。变频器如果闲置的时间过长,那么设备就会受到一定的损坏,可能会引起设备内部零件出现老化腐蚀等问题,影响我们后期的使用,严重的话,可能需要重新换新的零件或者设备等,因此为了避免这一问题,我们就需要在闲置时期做好相应的准备工作,以避免出现此类问题。
长时间闲置,避免出现老化腐蚀的方法:
1.最佳的效果是把闲置的变频器放置在没有阳光、没有尘埃,而且环境干燥的地方。2.存放地的环境温度最适合是在-20度到40度范围之内,请严格遵守。
3.此外,存放变频器的环境相对湿度最好控制在20%~90%范围之内,还有保证无结露。4.存放环境中不可以含有腐蚀性气体和液体。
5.不过要特别记住的是,闲置的变频器存放长达2年以上的,电解电容便会渐渐地自动老化,但利用外加电压能够起到电解电容自身的修复作用,能够让它从一定程度的老化其恢复到正常状态。6.当决定要长期存放的时候,要做好定期通电的工作(通常为6个月),通电的时长起码要有5个小时,通过调压器把输入电压调至额定值。
特别注意:变频器如果没有做好相应措施,处理方法不得当,就会造成设备出现不同程度的损坏,因此它在闲置的期间,希望大家能够做好维护保养工作,谨记它的储存事项,以防止出现生锈等情况。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/993ff963e63a42139ec7833ee1fba13e?from=pc
13590693651 发表于 2025-11-17 00:34
kajiasi 发表于 2025-11-17 00:59
吴建豪 发表于 2025-11-17 01:03
wosdao 发表于 2025-11-17 01:04
ndd 发表于 2025-11-17 01:09
rongxin 发表于 2025-11-17 01:14
中宏YYH 发表于 2025-11-17 01:14
被风吹过的夏天 发表于 2025-11-17 01:17
随心 发表于 2025-11-17 01:18
查看完整版本: 变频器闲置太久该注意什么?
