gkket 发表于 2022-2-26 21:44:18
三相电机实际用电量怎么计算?三相电机用电量计算公式
P=U*I*√ 3*cosΦ,其单位是W,用电量=P*H(小时),1000WH=1度电,或者写成1KWH。
理论上一小时消耗标牌上的电量(kWh),实际耗电量,还与该电动机的负载率有关,一般情况下,电动机运转不会恰好在额定功率并一直持续不变。如,负载率若在0.85时,标牌功率*0.85*时间=用电量此外,还有线路损耗、电压波动等因素会使电动机实际工作工作情况略有变化。
seven77777 发表于 2025-11-12 15:59:38
645035101 发表于 2025-11-12 16:13:22
ZengJfu 发表于 2025-11-12 17:38:14
hhhh168 发表于 2025-11-12 17:45:30
chenquan0016 发表于 2025-11-12 17:48:35
你熊熊 发表于 2025-11-12 17:50:11
aifeilisa 发表于 2025-11-12 17:50:18
liyuju 发表于 2025-11-12 17:52:00
wx_F2EQDCc0 发表于 2025-11-12 17:53:52
查看完整版本: 三相电机实际用电量怎么计算?三相电机用电量计算公式
