西门子S7-1200在线修改程序下载(图文)
S7-1200 能在线修改并且下载吗?1 S7-1200 能在线修改并且下载吗?1.1 所需要的固件版本所需要的S7-1200 CPU 的硬件版本需要升级到硬件版本V2.2.0以上。1.2 所需要的软件版本所需要的软件为STEP 7 V11 SP2 Basic 或者STEP 7 V11 SP2 Professional 。在满足以上硬件和软件的条件下,S7-1200 可以实现在线修改并且下载。2 在线修改和下载2.1 检查CPU 的固件版本是否为V2.2.0 以上2.1.1 检查项目下CPU的固件版本打开项目下CPU硬件的属性,检查配置的CPU的固件版本。如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7a63983ea57f43a0bba610daca42c23b~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-1:打开配置CPU 的属性CPU的属性窗口打开后,可以看到CPU的固件版本,如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/11a87b0f81c940c59357119ac8d3cf26~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-2:项目下CPU 的硬件版本CPU 的固件版本如果是V2.2.0以上,可以不用更改硬件配置,否则必须更改CPU的固件版本到V2.2.0以上。
2.1.2检查在线CPU的固件版本在项目中打开“在线和诊断”,显示在线和诊断窗口,如下图所示:https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0621431f3ac2434d80ef6af00f304a6c~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-3:在线和诊断离线窗口点击“转到在线”,如果网线和网络配置都合适的话,会显示“在线和诊断”的在线显示界面,如下图所示:https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f1aa0124c50040109578c746083ee688~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-4:“在线和诊断”在线窗口点击 在线访问 —〉诊断 —〉常规,显示CPU的在线的固件版本,如下图所示:https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/277efe75185d4b6aabc80f5555417e25~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-5:CPU 在线的硬件版本2.2 检查编程软件的版本
检查编程软件的版本是否为STEP 7 V11 SP2 BASIC或者 Professional 以上版本。打开STEP 7 V11软件,在项目下打开帮助菜单,选择“已安装的产品”,如下图所示:https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2e99503eedef4210b19dacfee7198b45~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-6:选择“已安装的产品”选择“已安装的产品”菜单栏后,显示“已安装的软件”窗口,如下图所示:https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4da67c15562f42259cffd6b28a2f7f58~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-7:编程软件的版本2.3 在线修改,下载,编程调试在确认CPU 的硬件版本和编程软件版本满足需求后,可以在线修改程序,下载程序,编程调试了。修改程序前的程序及CPU状态如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/442e69f432a04b89a5f995e5b77d76bf~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-8:修改程序前的程序及CPU的状态修改程序后,程序及CPU状态如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d4de115f4ec3410cb2d414744eb8ee3a~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-9:修改程序后的程序及CPU的状态修改程序后,需要首先保存程序,图中 蓝色/橙色半圆形状态显示在线程序和离线程序已经不一致了,因此需要重新下载程序,此时CPU的状态还是处在运行状态,如下图所示:https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/31c402db75524c9b810ffa3144b01098~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-10:在线修改程序时CPU的状态保存程序后,点击下载程序菜单,会显示“下载预览”界面,如下图所示:https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/18f110e557b54010997338a8d43b1d9b~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-11:下载预览窗口在下载预览窗口,可以选择“统一下载”或者“无操作”,点击下载预览窗口的“下载”按钮,执行下载动作。如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2e532d8b08ac4958aed078687e5d1d8f~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-12:正在执行下载界面装载组态完成后,直接显示在线状态,CPU一直处在运行状态。如下图所示:https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9fab97d391b643c9a576ca670f5a0718~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2-13:在线编程修改下载完成后的界面至此,S7-1200 CPU的在线修改,编程,下载调试完成。注意:
对于其它功能的在线编程下载调试,具体的步骤可能不尽相同,需要具体事件具体处理。
学到了学到了,这波分享太实用啦! 来凑个热闹,增加点人气~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
