电磁继电器与固态继电器的异同点
作为电工,电磁继电器肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。首先,电磁继电器,有电磁两个字的地方一定有线圈才能把电向磁转化,固态继电器,肯定是工作在静态下的,字面理解,就可以大体知道一个是有机械触点,一个是静态电子开关。电磁继电器控制回路的主体原件是线圈,而固态继电器控制回路的主题体原件是光耦合器,这是他们大不同之处。
其次,小不同之处,从他们的检测说起,一般电磁继电器线圈都有标称电阻,在我们检测时可以作为参考,一般检测线圈内阻应与标称大致相同,太小为短路,太大是断路。https://img.diangon.com/portal/201805/12/213418du4eu31cgg4zt1lg.jpg
在使用中有时电磁继电器会出现隐性故障,就是常见的电磁继电器响应不迅速,但万用表检查又正常,这时如有条件可以检测一下电磁继电器的电压动作值和返回值。diangon.com,说通俗点就是继电器衔铁的吸合电压和释放电压,可以从这两个电压判断出继电器到底怎么样。一般释放电压为吸合电压的三分之一左右,不在这个比例的,电磁继电器工作就存在不稳定性,不建议继续使用。
我曾在工作中遇到过设备在点动时,相应的机件动作配合会偶尔出现位移偏差的情况,但又不是时时发生,最后发现问题就是其中的一个电磁继电器响应不及时引起的。
关于,固态继电器的检测,因为其为光耦合电子开关,所以可分为输出端和输入端测量。
输入端一般为发光二极管,可以用检测二极管的方法检测其输入端电阻。
输出端,在固态继电器未通电情况下,因为输出端始终是断开状态,如果万用表检测有接通情况一律可视为固态继电器损毁。
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 笑不活了,评论区比正文还精彩! 原来还有这种操作,长见识了! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 同款经历!简直是世另我 不请自来,就想夸一句:太顶了!
