gkket 发表于 2022-4-6 13:14:44
三相三线的漏电和三相四线的漏电,你们知道该怎么用吗?
三相380V的漏电断路器分三相三线和三相四线两种,各位知道它们之间的区别吗?什么场所用三相三线的漏电断路器?什么场所用三相四线的漏电断路器?https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3581248d71e74b1faefab2b48d4fcb6c~tplv-tt-shrink:640:0.image
三相三线的漏电断路器,顾名思义是三相电用的,但是只接三根进线和三根出线,这三根线是什么线?这三根线全是火线,线和线之间的电压全是380V的。https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ce9e071c113c44979b5f853c76568227~tplv-tt-shrink:640:0.image
所以三相三线的漏电直接接三相电的用电设备。比如三相电机,水泵,它是不可以接220V的用电设备的,假如你从三相三线的漏电下端接了一根火线,零线从漏电上级开关,或者配电总零线那取过来,这样是不可以的,这样接220V的用电设备,这个三相三线的漏电断路器是是会跳闸的。再说三相四线的漏电断路器,它的接线是三根火线和一根零线,它可以带三相380v的用电设备,也可以用于单相220V的用电设备的电源控制。https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d926ef17d427462ead1785761122b1ce~tplv-tt-shrink:640:0.image
用于三相设备的时候,出线接3根火线就可以。用于220V的用电设备,要注意零线必须从漏电下端引出给用电器,如果错误的从漏电上端引出,那很抱歉,断路器要跳闸的。再一个是三相功率尽量分配均匀,让三根火线上的电流保持平衡。因为三相电流不平衡会使零线带电,从而也会造成 漏电跳闸。三相三线的漏电只能用于380V的用电设备,三相四线的漏电即可用于380V的用电设备,也可用于220V的用电设备,你们会用了吗?
电工电气学习
李胜飛 发表于 2025-11-13 11:16:17
wx_FMUAvnEu 发表于 2025-11-13 11:35:01
天上下雨 发表于 2025-11-13 11:58:05
ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ. 发表于 2025-11-13 14:12:50
jiamei 发表于 2025-11-13 17:32:43
国栋_BDv3z 发表于 2025-11-13 17:48:41
孟大浪 发表于 2025-11-13 18:47:18
快乐万岁 发表于 2025-11-18 06:36:33
十文 发表于 2025-11-18 06:43:48
查看完整版本: 三相三线的漏电和三相四线的漏电,你们知道该怎么用吗?
