gkket 发表于 2022-4-6 14:03:19
功率因数到底是什么?它是怎么来的?
功率因数它是在电力系统中经常用到的一个系数,是专门用来衡量和测量电力设备效率高低的。这个因数的大小和电路的负荷性质相关联,打个比方,就像白炽灯泡,以及电阻炉等的电阻负荷功率因数为1,通常来说,只要是具有电感性负载的电路功率因数都基本不大于1。当功率因数较低时,无功功率就会变大, 这样一来就将设备的利用率降低了,从而增加了线路供电损失。那么,功率因数到底是什么呢?它又是怎么来的呢?在电气领域的负载有三个基本品种:电阻、电容和电感。我们知道,电阻是消耗功率的器件,电容可以储存电场能,电感能储存电磁能。日常所用的交流电在纯电阻负载上的电压和电流是同相位的,因此,他们之间的相位差q = 0°,如图下图所示;https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cec6c3c6d8be4d46a891527a1252d7d7~tplv-tt-shrink:640:0.image
不同性质负载上的电流电压关系交流电在纯电容负载上的电压和电流关系是电流超前电压90°(q =90°),如图(b)所示;交流电在纯电感负载上的电压和电流关系是电流滞后电压90°(q = -90°),如图下图公式所示。https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8fbaba79b4024603985fbc14febce9bd~tplv-tt-shrink:640:0.image
那么,怎么解释功率因数呢?电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所以功率因数F=1。而在纯电容和纯电感负载上的电流和电压相位差90°,所以功率因数F=cosq = cos90°=0,即在纯电容和纯电感负载上的有功功率为零。由此,我们可以得出一个结论,在同一个电源中,如果是不同性质的负载,那么它输出的功率的大小和性质也会不一样,所以,负载的性质决定着电源的输出。换句话说,就是电源本身并不能决定电源的输出,就比如一座水塔的供水水流取决于水龙头的开启程度。https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a501fedef5d04797a30192da869b60e4~tplv-tt-shrink:640:0.image
工控变频器学习
爱拼才会赢 发表于 2025-11-19 07:34:12
ztx8890 发表于 2025-11-19 07:39:31
why877 发表于 2025-11-19 07:41:37
黑流星 发表于 2025-11-19 07:41:50
峡山头 发表于 2025-11-19 07:42:51
ljhgfdsa 发表于 2025-11-19 07:43:25
海南1210 发表于 2025-11-19 07:46:03
zhouya 发表于 2025-11-19 07:50:42
zym0907 发表于 2025-11-19 07:50:51
查看完整版本: 功率因数到底是什么?它是怎么来的?
