如何测量三相异步电动机绝缘电阻
一、实操任务(1)三相异步电动机的绝缘电阻检测,检查是否满足要求;
(2)根据给定的被测线路,按照使用方法测出其绝缘电阻的大小并记录。
二、 工作流程
电气设备在使用中,因发热、污染、受潮或老化都会使绝缘电阻下降,可能会造成设备漏电或短路及人身触电事故,为了确保设备正常运行和人身安全,必须对新购置、放置三个月以上的设备重新投入使用的或使用中设备、线路进行定期检查,发现有隐患及时排除。
(一)正确选择仪表
测量三相异步电动机的绝缘电阻,应该选择兆欧表(数字式或指针式)。选用兆欧表的原则如下:
(1)根据被测线路或电器设备的电压选择兆欧表的额定电压等级;
测量500V及以下的线路或设备,选用500V或1000V的兆欧表;
额定电压在500V以上的线路或设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;
对于绝缘子、母线等高压设备或线路应选用2500V或5000V兆欧表。(2)根据被测线路或电器设备的绝缘电阻要求来选择兆欧表额定的量程(例:线路要求绝缘不少于1000兆欧才能合格的,则选用兆欧表量程时就应该大于1000兆欧);
(二)使用前检查(以指针表为例)
1、外观检查
(1) 检查外壳是否完整,无破损;是否有合格证明或定期检验证明;
(2) 检查指针是否有弯曲;
(3) 检查引线连接是否正确(线路L-引线为红色、接地E-引线为黑色、屏蔽G)、是否破损,表笔夹头绝缘是否良好;
(4) 检查旋转把手是否正常;
(5)电压是否适合(500伏或1000伏用于低压线路或设备,2500伏以上用于高压线路或设备)。
2、短路试验和开路试验
(1) 短路试验:将两表笔短接,慢速旋转手柄,刻度盘指针应该指零;
(2) 开路试验:将两表笔开路,快速(120r/min)旋转手柄,刻度盘指针应该指向∞。
注意:如果指针指不到零位或∞的,则需回收到专业机构调整合格后,方可使用,否则会影响测量结果。(三)测量
1、测量电动机相与地(外壳)绝缘电阻时,E端(黑色引线)接电动机外壳,L端(红色引线)分别接被测绕组的一端(U-外壳;V-外壳;W-外壳)如图1所示。https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/77fd85a1d3974c4681efad5f31af68a0~tplv-tt-shrink:640:0.image
图1 相与地(外壳)接线
2、测量电动机相与相绝缘电阻时,E端(黑色引线)、L端(红色引线)分别接三相电动机三相被测绕组的一端(U-V;U-W;V-W)如图2所示。https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2c78073ff8ef45c2b75dfebc9268051f~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2 相与相接线
3、每一次测量时,摇柄转速由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1 min ,待指针稳定后读数。
4、测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。
5、结果判断或读数
直接读出。数值不低于低压设备或线路要求的绝缘电阻值0.5M为合格;
6、使用时应该注意:
(1)设备或线路必须在断电状态下才能测量;
(2)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(3)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
(4)摇表线不能绞在一起,要分开。
(5)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部份
(6)测量摇动手柄时应该放稳扶紧,以防摇表摇动时晃动及摇速不均匀造成读数不准确,特别是测量大设备时电能返回造成仪表烧坏;
(7) 测量时,对于大电容设备要考虑吸收比R60/R15≥1.3,结束时需进行放电。
(8)测量过程中,如果指针指向“0”位,表示被测设备内部短路,应立即停止转动手柄。
(四)测量后收拾
使用完毕后,放置于通风干燥处(柜内)。
工控变频器学习 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 楼主太会说了,字字句句都在理 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 笑不活了,评论区比正文还精彩! 画面感太强了,仿佛身临其境! 笑不活了,评论区比正文还精彩
