198366809 发表于 2022-4-20 22:52:28
金属电阻应变片的电桥电路图
金属电阻应变片在应用于力学测量时,需要和电桥电路一起使用。由于应变片电桥电路的输出信号微弱,采用直流放大器时容易产生零点漂移现象,故多采用交流放大器对信号进行放大处理。因此,应变片电桥电路一般采用交流电供电,组成交流电桥。根据读数方法的不同,电桥分为平衡电桥和不平衡电桥两种,平衡电桥仅适合测量静态参数,而不平衡电桥适合测量动态参数。由于直流电桥和交流电桥在工作原埋上相似,以下以直流不平衡电桥为大家做下介绍。https://www.dgjs123.com/d/file/202204/20220410053204923.jpg上图中电路是输出端接放大器的直流不平衡电桥的电路,第一桥臂接电阻应变片R1,其它三个桥臂接固定电阻。当应变片R1末发生应变时,因没有阻值变化,电桥维持初始平衡条件的R1.R4=R2.R3,所以输出为零,即:UOUT=A(Rl.R4一R2.R3)=0当应变片产生应变时,应变片产生△R1的电阻变化,电桥处于不平衡状态,此时:https://www.dgjs123.com/d/file/202204/20220410053213429.jpg由上式中可知,输出电压正比于应变片发生应变时产生的电阻变化量。https://www.dgjs123.com/d/file/202204/20220410053222273.jpg以上为电阻应变片中的电桥线路图,以应变片或电阻元件作为桥臂,在电桥中A、B、C、D四个特殊点不能弄混,顶点A、C为电桥的输入端(电源端),顶点B、D为电桥的输出端(测量端)。
jasa007 发表于 2025-11-13 01:54:59
zcgf 发表于 2025-11-13 02:13:13
ip2312 发表于 2025-11-13 02:17:43
hjk3xd 发表于 2025-11-13 02:29:24
顾鑫 发表于 2025-11-13 07:30:49
tie750608 发表于 2025-11-13 09:14:24
铜豌豆 发表于 2025-11-13 09:17:37
小石头 发表于 2025-11-13 09:19:33
reter 发表于 2025-11-13 09:24:27
查看完整版本: 金属电阻应变片的电桥电路图
