198366809 发表于 2022-4-20 22:53:08
绝缘电阻表怎么检测电路接地故障
绝缘电阻表检测电路接地故障的办法电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。对于中性点接地系统的单相接地,实际上已构成单相断路故障。对于中性点不接地的单相接地,将使三相对地电压发生严重变化,造成电器绝缘击穿故障等。在电路中,该接地的没有接地或因其它原因破坏了接地,都属于电器故障。从本质上讲,电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏,使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至会降为零。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了,当此绝缘电阻很低时,只要测量其间的电阻即可。所以,查找电路接地故障可以用兆欧表进行测量,或用万用表电阻挡进行测量。https://www.dgjs123.com/d/file/202201/20220103153621815.jpg上图中所示电路,当三相电路的L2相接地时,先断开电源,拆除与三相电路相连的设备,使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起。然后,用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ),而L2相对地绝缘电阻为零或很低。当绝缘电阻为零时,用万用表电阻挡测量效果一样;当还有一定的绝缘电阻时,用万用表电阻挡测量的话,就可能会得不到正确的结果。判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀https://www.dgjs123.com/d/file/2019-07/20190713092734104.jpg用好电工口诀,电工工作很轻松。如何用电笔来判断直流电源是否接地,判断直流电源的正负极接地情况,以及如何用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,来看二个电工口诀。钳形电流表如何判断漏电接地故障点?https://www.dgjs123.com/d/file/2016-04/20160417073213153.jpg钳形电流表如何判断漏电接地故障点?" width="573" height="725" style="border: 0px none;">有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
wx_EtVI9TVP 发表于 2025-11-13 22:19:12
laowang 发表于 2025-11-18 09:21:02
追风孤月 发表于 2025-11-18 09:21:02
姿三起重 发表于 2025-11-18 09:32:38
tomryo 发表于 2025-11-18 09:34:38
goodlazy 发表于 2025-11-18 09:36:14
想你是甜甜的 发表于 2025-11-18 09:41:26
专一诚信 发表于 2025-11-18 09:41:35
何先生_WvtHB 发表于 2025-11-18 09:42:11
查看完整版本: 绝缘电阻表怎么检测电路接地故障
