198366809 发表于 2022-4-22 15:22:46
铜线和铝线可以接在一起?
现在随着人们对铜、铝,两种材料的认知,逐渐达成共识。从经济性、实用性、性价比等多角度考虑,明线一般使用铝线,暗线都使用铜线。那么铜线和铝线在接头处应该如何处理呢?
1铜(铝)线为什么不能直接接一起1、铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了铜铝接头处会接触不良。2、这是一个化学问题,金属的化学特性有相对活泼和不活泼,比如黄金,从来都不生锈,这就说明黄金化学不活泼,铁容易生锈,铁就比黄金活泼,如果两种金属放在一起就会加速活泼金属的氧化,铝和铜相比,铝的活泼性比铜高很多,于是,铝就作为电池负极,迅速被氧化腐蚀,且温度越高(电流越大)氧化速度越快,形成更多氧化膜,影响电线的导电性。https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cb76bc24481e4a2497da6985d031b4f9~tplv-tt-shrink:640:0.image
3、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中、水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。4、由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。2铜和铝怎么接在一起1、铜铝鼻子(或铜铝线夹)https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3f55b8c248ce4e13b208c759802f171b~tplv-tt-shrink:640:0.image
铜铝鼻子是比较方便的一种方法。给铝线安装一个铜铝鼻子,再直接与铜线相接即可。铜铝鼻子是将铜和铝紧密的焊接在一起,使金属铜和金属铝之间没有缝隙,也就无法与电解质——空气中的水接触了。这种方法可以完全杜绝电化学腐蚀。2、焊接懒得买铜铝鼻子,可以仿照铜铝鼻子的做法,自行焊接。焊接时要保证铜与铝之间尽量紧密的连在一起,不要有暴露在空气中的地方。3.涮锡还可以在铜、铝接触的地方涂上锡,以此来杜绝接头与空气之间的接触。不论是焊接还是涮锡,都只能尽量接头处与空气的接触。但是人工焊接不如机器来的更加精确,因此,如果有条件的话,还是应该使用铜铝鼻子。
yuhao125 发表于 2022-11-2 20:33:18
JHYL 发表于 2025-11-13 11:55:27
正在输入...... 发表于 2025-11-13 12:22:30
SNN32 发表于 2025-11-13 12:34:04
狐说笆道 发表于 2025-11-13 12:36:20
wx_mAyARY7Q 发表于 2025-11-13 12:39:55
booksearch 发表于 2025-11-13 12:40:09
罗程 发表于 2025-11-13 12:41:07
oyang 发表于 2025-11-13 12:42:18
查看完整版本: 铜线和铝线可以接在一起?
