gkket 发表于 2022-4-23 21:15:53
怎样采能降低控制柜内的发热量呢
当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。
       根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。
       如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。
       还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。
       变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的!
xjx 发表于 2025-11-18 15:49:15
yangjunyi 发表于 2025-11-18 15:53:13
jessezang 发表于 2025-11-18 16:26:13
scczgy 发表于 2025-11-18 19:24:05
wzz0104 发表于 2025-11-18 19:39:58
淡定yong 发表于 2025-11-18 19:40:25
Reseting_flying 发表于 2025-11-18 19:46:23
大帝 发表于 2025-11-18 19:46:59
孙芹 发表于 2025-11-18 19:47:21
查看完整版本: 怎样采能降低控制柜内的发热量呢
