gkket 发表于 2022-4-25 22:04:06
振动传感器的原理及类别
有关传感器的知识,振动传感器是传感器的一大分支,那么振动传感器怎么分类,按测量方法与测量过程的物理性质,一般将振动传感器分类三类,分别为分机械式、光学式和电测式。一、什么是振动传感器?振动传感器的定义:       振动传感器一种目前广泛应用的报警检测传感器,它通过内部的压电陶瓷片加弹簧重锤结构感受机械运动振动的参量(如振动速度、频率、加速度等)并转换成可用输出信号,然后经过LM358等运放放大并输出控制信号。要是用于检测冲击力或者加速度的传感器 ,通常使用的是加上应力就会产生电荷的压电器件,也有采用别的材料和方法可以进行检测的传感器。利用质量块的惯性在惯性空间建立坐标,测定相对大地或惯性空间的振动加速度。它通过其中的换能元件,将机械振动转换为便于传递、变换、处理和储存的电信号。二、振动传感器的分类1、机械式:将工程振动参量转换成机械信号,经机械系统放大后,进行测量与记录。常用仪器有杠杆式测振动仪和盖格尔测振仪,可测量的频率较低、精度也较差,但在现场测试时较为简单方便。2、光学式:将工程振动参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。3、电测式:将工程振动参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。振动传感器应用https://www.dgjs123.com/d/file/202103/20210331103405771.jpg振动传感器在电机制造和试验环节运用最为广泛的是电机振动测试仪,几乎每一个电机生产厂家都会用到。在精密工业生产过程中,电机振动参数反映出机器设备的不平衡、电气缺陷、紧固件松动和其它异常现象,引发的振动问题导致精度下降,并会带来安全隐患。对于大型设备配套电机,客户一般会配备振动传感器。一般传感器与控制器联合使用,通过参数限定值设置,电机电源会在异常状态时被强行切断,对电机和设备起到保护作用。三、振动传感器的工作原理
振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。以下是这几种振动传感器的工作原理和用途。1、电涡流式振动传感器电涡流式振动传感器是涡流效应为工作原理的振动式传感器,它属于非接触式传感器。电涡流式振动传感器是通过传感器的端部和被测对象之间距离上的变化,来测量物体振动参数的。电涡流式振动传感器主要用于振动位移的测量。2、电感式振动传感器电感式振动传感器是依据电磁感应原理设计的一种振动传感器。电感式振动传感器设置有磁铁和导磁体,对物体进行振动测量时,能将机械振动参数转化为电参量信号。电感式振动传感器能应用于振动速度、加速度等参数的测量。
3、电容式振动传感器电容式振动传感器是通过间隙或公共面积的改变来获得可变电容,再对电容量进行测定而后得到机械振动参数的。电容式振动传感器可以分为可变间隙式和可变公共面积式两种,前者可以用来测量直线振动位移,后者可用于扭转振动的角位移测定。4、压电式振动传感器压电式振动传感器是利用晶体的压电效应来完成振动测量的,当被测物体的振动对压电式振动传感器形成压力后,晶体元件就会产生相应的电荷,电荷数即可换算为振动参数。压电式振动传感器还可以分为压电式加速度传感器、压电式力传感器和阻抗头。5、电阻应变式振动传感器电阻应变式振动传感器是以电阻变化量来表达被测物体机械振动量的一种振动传感器。电阻应变式振动传感器的实现方式很多,可以应用各种传感元件,其中较为常见的是电阻应变震动测量方法。三、振动传感器有哪些典型应用1振动传感器在汽车防盗领域应用广泛2振动传感器在泵房机组设备中的应用3振动传感器在现代工业生产线领域中的应用4振动传感器在城市道路维护领域中的应用5振动传感技术在长距离管道安全防范领域的应用6振动传感技术安防领域的应用7振动传感器在公路建设领域的应用8振动传感器,帮助新手快速掌握滑雪技巧9美国研究振动传感器技术以识别入侵车辆10最新仿生振动传感器 让你成为蜘蛛侠
Mr王 发表于 2025-11-15 14:34:36
阿良 发表于 2025-11-15 20:26:18
陈先生 发表于 2025-11-15 21:25:26
yy240084 发表于 2025-11-15 21:38:25
马伟明 发表于 2025-11-15 21:40:10
孤狼 发表于 2025-11-15 21:45:43
wx_vj9jYtPl 发表于 2025-11-15 21:49:37
CZN 发表于 2025-11-15 21:53:09
汉御卿 发表于 2025-11-15 21:59:21
页: [1]
查看完整版本: 振动传感器的原理及类别
