gkket 发表于 2022-4-25 22:20:57
三线制PT100接线方法
      有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。一、三线PT100基础知识    PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:    PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
http://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189432195.jpg
尺寸图:http://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189432195.jpghttp://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189432195.jpg
接线图:
http://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189432131.jpg
选型图:
http://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189433127.jpg 二、三线PT100温度传感器的接法1、 PT100铂电阻传感器有三条引线,可以使用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间的规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部直通,原则上B与C无区别。2、仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子,B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。热电阻的3线和4线接法:采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。https://www.dgjs123.com/d/file/202104/20210429101617210.jpg一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,即为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法应考虑精度要求和成本。 三、PT100原理及分度表
      电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector)-一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度传感器是以金属作成的,其中以铂(Pt)作成的电阻式温度检测器,**为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,**受工业界采用。
      PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)
其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度,因此白金作成的电阻式温度传感器,又称为PT100
http://pic.eb80.com/24/2476/2476004/20144189422977.jpg
wx_XnhloNYY 发表于 2025-11-13 15:24:59
wx_O0k8FI3f 发表于 2025-11-13 18:19:07
倾你一世繁华 发表于 2025-11-13 18:42:25
JIE 发表于 2025-11-13 19:05:51
蒋小良 发表于 2025-11-13 20:16:10
乘风而行 发表于 2025-11-14 07:53:36
一名学生 发表于 2025-11-14 07:57:47
cctv 发表于 2025-11-14 07:58:00
随心所欲 发表于 2025-11-14 08:02:43
页: [1] 2 3
查看完整版本: 三线制PT100接线方法
