PT100输出温度值是负数的原因
pt100温度显示负数pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。显示负温的可能原因很多,比如接线错误,pt100损害,二次仪表问题等。可以把三跟线在常温下测度下,两跟两跟的测试,一共三种组合,常温环境中有两种阻值应在111左右。如果高太多或太低,那么就可能是pt100的问题,反之就是接线或二次仪表的问题。三根线的PT100温度传感器有两根是通的,另一根有电阻值,PT100在0度时的电阻是100欧,50度是119.4欧,电阻是线性的,28度对应约110多一点,如果阻值不对,就换PT100,否则就查下显示仪表有没有问题。https://www.dgjs123.com/d/file/202104/20210401104823795.jpgPT100温度传感器有无正负极之分温度传感器pt100,又称为铂热电阻,就是由金属铂制造的一种电阻,与普通电阻一样,没有正负极性之分。但是,pt100分为两线制、三线制和四线制,在接线时注意正确的接线方式。温度传感器引线的三种方式二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。总结:1、由于电阻没有极性,两线制PT100使用时,两根引线可以互换。2、对于三线制pt100,其中有一根线单独连接到电阻的一端(称为A),另外两根连接到电阻的另外一端(称为B、C),B和C本质上没有区别。因此,尽管PT100本身没有极性,B和C可互换,但是不能和A互换。3、对于四线制pt100,电阻的两端分别引出两根线,一根称为电流线,另一根称为电压线。测量时,电流从两根电流线流过,电压线测量时几乎没有电流,也就没有压降,因此电压线两端,反映的是不包含引线电阻在内的PT100电阻。这样,测量到的电阻值不受引线长度的影响,可以更加准确的测量温度。这种pt100,电压线和电流线均可互换,但需要成对互换。PT100虽然没有极性,但在测量时不能随意互换引线。学到了学到了,这波分享太实用啦! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 来凑个热闹,增加点人气~ 这波反向操作,我属实没想到! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
