温度变送器线性不好,信号不稳定的原因及处理办法
有关温度传感器三大故障原因,以及相关解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。温度传感器三大故障https://www.dgjs123.com/d/file/2015-10/20151005075533824.jpg温度传感器经常与一些仪表配套使用,在配套使用过程中会出现一些故障,这里(电工天下 www.dgjs123.com)小编整理了几种常见的故障及解决方法,一起来看看:1、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。2、输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。3、变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。温度传感器出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的,所以温度传感器在出厂时一定要进行检验,客户也可找传感器厂家索要出厂检测报告进行参考。路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 原来还有这种操作,长见识了! 楼主太会说了,字字句句都在理 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
