三线制接近开个的接线方法及工作原理
有关三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。三线接近开关的接线图接近开关一种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时,即发出控制信号。接近开关也叫近接开关,又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。三线式接近开关的特点主要特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高,可以适应恶劣的工作环境等。https://www.dgjs123.com/d/file/2016-02/20160219070313267.jpg1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。5、注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 打卡路过,支持优质原创内容~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 水个经验,支持楼主,加油呀
