gkket 发表于 2022-4-25 22:32:04
什么是传感器的静态特性与动态特性
传感器的静态特性与动态特性https://www.dgjs123.com/d/file/2015-09/20150930105834502.jpg传感器在测量过程中,要能够准备感知被测量,使之不失真地转换为相应的电学信号。衡量传感器这一指标主要在其静态特性和动态特性,下面介绍一下何谓传感器的静态特性和动态特性。1、传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述,简单来说就是指检测系统的输入为不随时间变化的恒定信号时,系统的输出与输入之间的关系。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移、测量范围、精度、分辨率、阈值、稳定性等等。下面选几个参数做下介绍:线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量Δy与引起该增量的相应输入量增量Δx之比。它表示单位输入量的变化所引起传感器输出量的变化大小。如果灵敏度S值越大,说明传感器越灵敏。迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)和输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。也就是说,对于同一大小的输入信号,传感器输出信号的差值即为迟滞。漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间改变而发生变化的现象,这就是漂移。2、传感器的动态特性所谓传感器的动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。传感器主要动态特性的性能指标有时域单位阶跃响应性能指标和频域频率特性性能指标,所以其动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。了解传感器的静态特性和动态特性对选择传感器很多有帮助,它能展现给您该传感器的各项指标,仔细辨别就可以知道它是否适用于所需要的场合。来源:电工天下dgjs123.com
Gavin 发表于 2025-11-14 11:51:40
cmy21 发表于 2025-11-14 12:01:30
随心 发表于 2025-11-14 13:02:05
xzy1023 发表于 2025-11-14 13:30:35
scczgy 发表于 2025-11-14 15:31:10
wx_XWh5EnyK 发表于 2025-11-14 16:39:48
Payne 发表于 2025-11-14 19:24:44
chade 发表于 2025-11-16 04:18:46
浪迹天涯 发表于 2025-11-16 07:58:17
页: [1]
查看完整版本: 什么是传感器的静态特性与动态特性
