配电装置中接地电阻的接地规范要求
配电装置的接地电阻需要符合下列规定:1、当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:R≤50/I (12.4.3)式中 R—考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);I—单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。2、向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式(12.4.1―1)的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网。保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。R≤50/Ia (12.4.6-1)式中 R—考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Ia—保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:R≤25I△n如 (12.4.6-2)式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,也可以单个地或成组地用单独的接地网接地。每个接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤50/Id (12.4.7)式中:R—考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Id—相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流(A)。建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网,接地网的接地电阻应符合其中最小值的要求。画面感太强了,仿佛身临其境! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 我先占个楼,等下再慢慢看~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 不请自来,就想夸一句:太顶了! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
