变压器符号图_变压器电路图符号_变压器符号大全
变压器符号图_变压器电路图符号_变压器符号大全一、双绕组变压器电气符号
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500235310-0.jpg
双绕组变压器符号
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500234417-1.jpg
双绕组变压器符号
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/150023FZ-2.jpg
在一个绕组上有中心点抽头的变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500232148-3.jpg
耦合可变的变压器
二、三绕组变压器电气符号
三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 (https://www.dgzj.com/ 电工之家)发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1_180201150013_1.jpg
三绕组变压器符号
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500233V3-5.jpg
自耦变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/150023D20-6.jpg
单相自耦变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500234062-7.jpg
星形连接的三相自耦变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500231226-8.jpg
可调压的单相自耦变压器
四、三相变压器电气符号
三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/150023B10-9.jpg
星形三角形连接的三相变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500231147-10.jpg
具有个抽头的星形连接的三相变压器,每个初级绕组除其端头外还示出个可用的连接点
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/150023J18-11.jpg
星形三角形连接的由单相变压器组成的三相变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500235554-12.jpg
具有有载分接开关的星形三角形连接的三相变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/1500235513-13.jpg
星形曲折形中性点引出连接的三相变压器
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180201/150023D35-14.jpg
星形星形三角形连接的三相变压器
五、变压器的联接组别
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
我先占个楼,等下再慢慢看~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 来凑个热闹,增加点人气~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 水个经验,支持楼主,加油呀 同款经历!简直是世另我 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 楼主太会说了,字字句句都在理
