gk-auto 发表于 2022-5-25 12:44:47
什么是光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤?光纤熔接颜...
做项目我们接触最多的就是光纤光缆了,其中有不少朋友多次提到关于光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤等设备的相关使用,尤其对于光纤熔接色谱顺序在项目中经常会遇到,本期我们一起来看下光纤项目这些常见设备的如何应用与区别。
一、光纤配线架光纤配线架主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
它比光缆终端盒要漂亮一些,外面是铁框,里面是一体化的配纤盘,配纤盘安装有光纤耦合器和尾纤。根据接口不同,包括FC、ST、LC、SC光纤耦合器以及尾纤等。尾纤可以采用束状尾纤或用光纤跳线制作。
光纤配线架主要有:12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架、72口光纤配线架、96口光纤配线架、144口光纤配线架。再大就属于交接箱的范畴了。
光纤配线架主要用于重要机房,美观而且稳定。光缆终端盒一般用于小型监控室、弱电箱等,只要能够保证链路畅通,美观次之。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a2ac3d95b9a2481bbab381d34b6b99ba.png?from=pc
下面我们看一下它在实际中的应用。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/24ddd7ac5c9445c6ac864a3583f3a703.png?from=pc
先剥光缆https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a140e9293c784346a0b279d2d771b5db.png?from=pc
固定光缆https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d1d397a4141242ee9895ad624dc657b0.png?from=pc
熔接https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/67f2e34607b54242a287e980af041289?from=pc
准备盘纤https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0df28cb9b4304d8cb5ccdc957cf122e6?from=pc
安装于机柜
二、光纤耦合器光纤耦合器又称光纤适配器、光纤法兰盘。它是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
根据光纤接口不同分类:SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,若是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,若是一根铜柱则是SC光纤接口。LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,路由器常用。FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口, 一般在ODF侧采用。ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架。
光纤耦合器的作用:1、损耗小2、将多模信号耦合成单模信号3、使两个光纤接头的截面光纤孔导通4、使两组光信号互相联通光纤耦合器一般用于光缆终端和光纤配线架、光纤交接箱中,如图中应用。我们在做通信或者安防工程中,务必要使用好的光纤耦合器,才能保证我们的光纤链路损耗是最小的,才能使光通信设备正常工作!https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c99f9e8e2d4f46c085bfcae178a15f29?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2f1f357cb92f4da8938d6eea1d930687?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d32766bbf5af4d22b9de8f5408744753?from=pc
三、光纤终端盒
光纤终端盒主要用于保护光缆裸纤和尾纤,它一头是光缆的末端接头,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的保护装置 ,安装在墙上或机柜机架上的光缆终端盒,其功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护等。
光缆终端盒一般有4口、8口、12口、24口、48口等,口的类型一般有半圆口、方型口、通用口、FC方型口、直出口五种,安装在终端盒上的光纤耦合器(别名法兰盘、适配器)一般有FC、ST、SC、LC四种。一般桌面式光缆终端盒有4口、8口,熔接完毕后挂墙或放在台面上或直接放在箱体中;机架式光缆终端盒有12口、24口、48口,熔接完成后可以安装在机柜机架上。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4e59e9fd6fbd4474b0771cb970e64533?from=pc
光缆终端盒里面的结构包含盘纤用的盘纤盘、光缆进线口(固定作用)、耦合器安装口、光缆钢丝固定螺栓等,对于芯数较多的终端盒,盘纤盘可多层罗列堆放。对于直接出尾纤的光缆终端盒,尾纤出口处有橡皮活塞防止铁皮损伤光纤尾纤。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/891bb8c1261f4a878be7b0ad29ba3916.png?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7fa48544c592468fba8c31bfe5f1b111?from=pc
光缆终端盒用到的尾纤应该根据通信设备或光缆型号决定,比如单模光缆、多模光缆、多模万兆光缆(OM3)等,总之光纤耦合器、光纤尾纤、光纤跳线、光缆、光通信设备用到的传输介质应该一致,才能有效低损耗传送和接收相应数据信号。
四、光纤跳线光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。在多模光纤中,芯的直径是50μm或62.5μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为9μm。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/89fba38b772b4ef099e1b407784e0200?from=pc
①FC型光纤跳线:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多);②SC型光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机收发器上用的最多);③ST型光纤跳线:常用于ODF光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架);④LC型光纤跳线:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(光模块常用)。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d0d9fdaea9c645ad88b1770e988f51b6.png?from=pc
单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/74b35f6cc9554de491de466c1362730a.png?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f4024080d9684de09c6389bb6dc8a8e5?from=pc
五、光缆尾纤光缆尾纤,尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。
那尾纤与跳纤有什么区别呢?需要注意的是光纤尾纤和跳线不是一个概念,光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/51c36e59c753457bbc7c7fb3e36b604e?from=pc
他们的应用区别,我们通过下面这个图就清楚了。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6246cf5e0a72436e88d1e3d6608656b0.png?from=pc
六、光纤色普顺序对于大于12芯的光缆,一般常用的就是层绞式光缆,有多个束管、衬管、纤芯组成,束管、纤芯的颜色都以色序排列,比如24芯光缆,有四个束管,分别为蓝、橙、绿、棕管,每个束管里面有6个纤芯,纤芯的颜色分别为:蓝、橙、绿、棕、灰、白。懂得了光纤全色谱顺序对于纤芯熔接、分配、预留、备用等都是有好处的。
一、光缆的结构介绍https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cab6e584dcc849ea83401edc5cd5f01f.png?from=pc
二、光纤立体和平面纤芯、束管、光缆三要素https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5ae8e331972e47f1ac5bbe937bb73c33.png?from=pc
三、光纤、光缆色谱排列松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱)https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e805a82f07d24dbfa2f8faae0d8a007e.png?from=pc
层绞式光缆中松套管色谱排列领示色谱https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1904485ee8ac45f0a0c9b8bf99289a3f?from=pc
全色谱https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0838f2a072d64cdfab7dd88183645c17.png?from=pc
这里面说下,什么是光纤的本色:一般我们看到的光纤有12种颜色 蓝 橙 绿 粽 灰 白 红 黑 紫 黄 粉红 青绿。这些颜色都不是光纤的本色 而是光纤的着色,主要目的是为了区别光纤,和增加光纤的抗拉强度,而真正的光纤是二氧化硅为只要原料,它的颜色是透明的。
四、光纤色谱排列1、光缆线序色谱排列光纤色谱光缆线序色谱排列光纤色谱1# -12#:一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。
如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;
举例说明:4芯:4芯是蓝、桔、绿、棕那么就不需要标束管颜色了。
12芯:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青用一根束管。
16芯:
《蓝/橙/绿/棕》×蓝
《蓝/橙/绿/棕》×橙
《蓝/橙/绿/棕》×绿
《蓝/橙/绿/棕》×棕后面是束管颜色。
24芯:
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×蓝
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×橙
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×绿
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×棕后面是束管颜色。
有的光缆是本色,红头/绿尾的的方式,先熔接大芯数,后熔小芯数。
如果这根光缆是新工程的话,那你只要成端二边接的色谱一样就行。如果是维护中割接或抢修的话,那你一定要摸清楚原施工人员是怎么接的那你就跟着怎么接(包括每一束里面的纤芯色谱)。
七、示例:光纤组网的应用了解了上面的光纤常见的设备,我们来通过下图来看下光纤在组成中这些设备的应用。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/77c5649d98cf461685ba8d2e2ab3eb33.png?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/213e6744955540fa9697638e3b369513.png?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fa2f88b928cc49f591e73c4651c7d911.png?from=pc
快乐万岁 发表于 2025-11-14 07:26:06
wx_TYyKr95G 发表于 2025-11-14 08:58:11
雨大123 发表于 2025-11-14 10:18:01
美丽编织的梦 发表于 2025-11-14 13:00:41
陈昌盛 发表于 2025-11-14 13:30:03
oujiqing 发表于 2025-11-14 14:53:54
初心不变 发表于 2025-11-14 15:03:26
xubb 发表于 2025-11-14 15:05:52
李磊 发表于 2025-11-14 15:08:13
查看完整版本: 什么是光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤?光纤熔接颜...
