198366809 发表于 2022-6-10 22:24:01
录像机接显示器观看卡顿(回放录像卡顿) ,求故障解决...
录像机接显示器回放卡顿如何处理?
gkket8 发表于 2022-6-10 22:25:14
您好,通常情况下录像机回放倍数在4倍速以上会进行“抽帧”回放,预览时画面给人以卡顿的感觉,建议您可适当减少倍数回放。
一、若您进行多倍速回放,属于“抽帧”回放:
显示画面会有卡顿的感觉(正常)
二、若您没有进行多倍速回放:
请核对目前是几画面回放:
1、单画面回放卡顿:
1)确认单路预览是否卡顿?
若单画面预览不卡顿,回放卡顿,一般是由于硬盘的读取速率不够导致的。
若单画面预览也卡顿,那回放卡顿也正常,这种情况建议检查线路和设备帧率设置,是否是全帧率。
2)也尝试将录像文件拷贝到电脑上用海康播放器播放,查看是否也有卡顿现象?
3)建议使用监控专用硬盘。
2、多画面回放卡顿:
多画面回放通常会进行“抽帧”回放,此时看上去画面不是很流畅,此类现象属于正常现象。
三、如果排查后还是不行:
还可尝试进行录像机(仅I系列录像机,主控版本≥V4.21.008支持)数据库修复
仙666666 发表于 2025-11-12 15:46:24
wzg616 发表于 2025-11-12 16:01:45
何勋 发表于 2025-11-12 16:14:08
bioler 发表于 2025-11-12 16:18:02
p1992810 发表于 2025-11-12 16:27:52
涛涛_IIl61 发表于 2025-11-13 11:03:01
2141854 发表于 2025-11-13 11:43:37
奥尼-俭 发表于 2025-11-13 11:57:58
查看完整版本: 录像机接显示器观看卡顿(回放录像卡顿) ,求故障解决...
