gkket8 发表于 2022-6-10 22:25:49
录像机接显示器观看卡顿(实时画面预览卡顿) ,求故障...
录像机接显示器实时预览卡顿怎么办?,求故障解决的办法。
198366809 发表于 2022-6-10 22:26:24
您好:1、画面卡顿的表现形式一般为:画面不流畅,当前时间也出现不连续现象。2、请先进入录像机主菜单—录像配置—编码参数(3.0),配置—录像管理—录像参数(4.0lite),通道管理—编码参数(4.0):将各个通道的主码流和子码流都设置成全帧率(25帧)。----------------------------------------------------------一、单画面预览卡顿:1、建议先确认摄像机是否有被其他录像机同时添加?如有,先断开其他录像机的添加!2、再在录像机预览界面将预览策略(3.0和4.0录像机支持)改成流畅性好:3.0录像机界面http://hkrobot.hikvision.com/upload/web/145716889796196/20200601/92891590981690096.png?t=1654871132914http://hkrobot.hikvision.com/upload/web/145716889796196/20200601/81371590981690102.png?t=16548711329144.0录像机界面http://hkrobot.hikvision.com/upload/web/145716889796196/20220120/99851642672641607.png?t=16548711329144.0lite录像机界面由于4.0lite不支持预览策略设定,可以调整成子码流测试:http://hkrobot.hikvision.com/upload/web/145716889796196/20220120/61911642672715711.png?t=1654871132914----------------------------------------------------------------------------说明:若摄像机支持Smart265,局域网网页访问摄像机进入配置—音视频—smart265,关闭smart265后点击"保存"再测试是否卡顿。http://hkrobot.hikvision.com/upload/web/145716889796196/20191119/5591574150721273.png?t=1654871132914温馨提醒:1、若调整后还是卡顿:检查录像机与摄像机之间网络传输是否有丢包或者延时,可以将摄像机用短网线直连录像机测试看下。2、如果直连测试也卡顿:请先确认摄像机及录像机的型号,主控版本及序列号反馈客服人员(热线400-800-5998/在线-转人工)进一步协助。二、多画面预览卡顿:1、查看单画面放大预览是否有卡顿的现象?1)若也卡顿:请根据步骤1排查!2)若单画面不卡顿:进入录像机主菜单—录像配置—编码参数—子码流参数,查看子码流参数是否合理(子码流要求码率小于1024kbps,分辨率小于4cif),可以适当降低子码流分辨率以及码流上限。2、交换机能力不足的时候会造成码流卡顿:尝试在交换机上少接几个摄像机,查看卡顿现象是否有改善。3、在系统维护中查看录像机的主控版本,可以咨询400-800-5998看是否有最新升级包可以获取。(注意:升级都有风险,操作过程中一定不能断电,请谨慎操作!)
阿良 发表于 2025-11-13 12:35:22
江湖一菜鸟 发表于 2025-11-13 13:27:19
shuixin 发表于 2025-11-13 13:46:20
dada 发表于 2025-11-13 13:48:30
Aa1427791078 发表于 2025-11-13 13:51:32
希伯来 发表于 2025-11-13 13:59:32
漠漓 发表于 2025-11-13 14:00:41
非断 发表于 2025-11-13 14:01:27
页: [1] 2 3
查看完整版本: 录像机接显示器观看卡顿(实时画面预览卡顿) ,求故障...
