工采网 发表于 2022-6-20 10:55:28
液位传感器在三氯乙烯解吸塔回流物料中含水量的监控方法
三氯乙烯主要是一种特殊的略带甜味的无色液体,它是一种使用广泛的溶剂,而生产三氯乙烯过程中,三氯乙烯解吸塔回流物料中的水分含量是影响装置运行安全的关键指标。如果反应分离工序汽化器(蒸汽加热四氯乙烷,使四氯乙烷汽化)发生泄漏,水分会进入三氯乙烯解吸塔回流物料内,导致反应中产生的氯化氢气体生成盐酸,若不能及时发现,将会对解吸塔及后续系统设备、管线造成快速的严重腐蚀,威胁到装置运行安全。因此监测三氯乙烯解吸塔回流物料中含水量是非有必要,下面工采网小编和大家看看液位传感器在三氯乙烯解吸塔回流物料中含水量的监控方法。 三氯乙烯解吸塔回流物料中的水分含量是化验人员通过取样检测得到的,受检测手段和取样频次的影响,只能对物料中的水分含量进行间歇性非连续的检测,存在一定的滞后性。这种情况下,一旦发生泄漏,若没有立即进行检测,生成的盐酸就会立即对解析塔及后续设备产生腐蚀,在短时间内将会使设备腐蚀穿孔损坏,严重影响装置的安全稳定运行。 为解决解决三氯乙烯解吸塔回流物料中的水分含量测量的间歇性、滞后性问题。工采网推荐使用英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003。 LLC工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器很好地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
ccs 发表于 2025-11-17 20:58:54
zhchp8x 发表于 2025-11-17 21:09:59
wangjian1993 发表于 2025-11-17 21:11:12
1740186715 发表于 2025-11-17 21:14:24
孙小笑笑 发表于 2025-11-17 21:14:29
pangls 发表于 2025-11-17 21:19:24
请设置用户名 发表于 2025-11-17 21:19:43
张宇峰 发表于 2025-11-17 21:20:20
fengshengzhou 发表于 2025-11-17 21:20:21
查看完整版本: 液位传感器在三氯乙烯解吸塔回流物料中含水量的监控方法
