gk-auto 发表于 2022-7-3 20:18:41
变频器高次谐波的危害
 变频器高次谐波的危害具体表现在以下几个方面。
  1、变压器:电流和电压谐波将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声。
  2=感应电动机:电流和电压谐波同样使电动机铜损和铁损增加,温度升。同时谐波电流会改变电磁转距,产生振动力矩,使电动机发生周期性转速变动,影响输出效率,并发出噪声。
  3、电力电容器:当高次谐波产生时由于频率增大,电容器阻抗瞬间减小,涌人大量电流,因而导致过热、甚至损坏电容器,还有可能发生共振,产生振动和噪声。
  4、开关设备:由于谐波电流使开关设备在起动瞬间产生很高的电流变化率,使暂态恢复峰值电压增大,破坏绝缘,还会引起开关跳脱、引起误动作。
  5、保护电器:电流中含有的谐波会产生额外转距,改变电器动作特性,引起误动作,甚至改变其操作特性,或烧毁线圈。
  6、计量仪表:计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转距,引起误差,降低精度,甚至烧毁线圈。
  7、电力电子设备:电力电子设备通常靠精确电源零交叉原理或电压波形的形态来控制和操作,若电压有谐波成分时,零交叉移动、波形改变、以致造成许多误动作。
  除上面所述内容外,变频器的高次谐波还会对电脑、通信、设备电视及音响设备、载波遥控设备等产生干扰,使通信中断,产生杂讯,甚至发生误动作,另外还会对照明设备产生影响。,都将产生因其非线性引起的高次谐波。
李凯Corey 发表于 2025-11-12 23:13:32
smhy0216 发表于 2025-11-13 00:45:08
你熊熊 发表于 2025-11-13 01:00:09
hclxyw@1314 发表于 2025-11-13 01:01:26
zzk 发表于 2025-11-13 03:36:47
87567620 发表于 2025-11-13 15:36:36
blockke 发表于 2025-11-13 19:58:09
9852 发表于 2025-11-13 20:08:42
wx_T24982Z1 发表于 2025-11-13 21:32:04
页: [1] 2 3
查看完整版本: 变频器高次谐波的危害
