静电喷涂压力一般多少正常,如何监测压力大小
静电喷涂工艺是指将工件在喷涂机静电作用下,将粉末喷涂到工件表面,使工件表面形成均匀涂层的过程。静电工艺的喷涂,最重要的一定是静电压力的设定。下面工采网小编和大家一起看看静电喷涂压力一般多少正常,如何监测压力大小? 进气压力的大小对于漆雾的分散效果影响很大。进气压力过小,漆雾不易分散,涂层表面易出现橘皮现象,呈现较大液滴覆盖于产品表面。增加进气压力,可增加漆雾的雾化效果,加之油漆颗粒带有负电,互相排斥,使雾化粒径越小,分散更加均匀,漆膜的平滑性更好。但是压力也不宜过大,否则会产生干喷现象,涂层的光泽度和附着力均有所下降,且加剧喷嘴的磨损。 因此静电压力一般以60-90KV为好,电压低上粉率低,电压过高容易造成粉末反弹和边缘麻点。同时,流速压力参数最好设定在0.3-0.5MPa范围内,能够以较快的速度得到预期厚度涂层。为监测静电喷涂压力大小工采网推荐加拿大FISO 光纤压力传感器- FOP-M。 加拿大FISO 光纤压力传感器- FOP-M是基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。在这些极端环境下,我们可以提供不同长度和种类的光纤铅皮线缆。 我们设计FOP-M光纤压力传感器的目的之一是使之能在高温环境下工作。此外,光纤压力传感器FOP-M还具备以下优点:不受EI/RFI影响、尺寸小、可在恶劣环境下做可靠测量、精度高 以及耐腐蚀等。 FOP-M光钎压力传感器主要特点本质安全不受EMI/RFI干扰温达 150°C (302°F)测压范围 0~1000 psi画面感太强了,仿佛身临其境! 原来还有这种操作,长见识了! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 同款经历!我当初也这么过来的😂 楼主太会说了,字字句句都在理~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
