gkket 发表于 2022-8-11 21:52:30
GE FANUC PLC(可编程序控制器)简介 PLC的分类
    一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介       系列90TM Micro PLC       是GE FANUC 系列90TM PLC家族的一员。其紧凑的物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。       (一). Micro PLC 的类型·      14点 Micro;·      28点 Micro;·      23点 Micro(带2 AI/1 AO);·      14点扩展 Micro;       (二). 技术参数1.      CPU
14点 Micro PLC28点 Micro PLC
程序执行时间1.8ms/K1.0ms/K
标准功能块执行时间48µs29µs
内存容量3K6K
内存类型RAM、Flash、EEPROM
数据寄存器2562048
内部线圈10241024
计时/计数器80600
编程语言梯形图梯形图
串行口1个口RS422:SNP、RTU2个口RS422:SNP、RTU
       2. I/O
电源输入点数输入类型输出点数输出类型
IC693UDR00185-265VAC8 DI24VDC6继电器
IC693UDR00210-30VDC8 DI24VDC6继电器
IC693UDR00385-265VAC8 DI85-132VAC685-265VAC
IC693UDR00585-265VAC16 DI24VDC111继电器24VDC
IC693UAL00685-265VAC13 DI2 AI24VDCAnalog911 AQ继电器24VDCAnalog
IC693UAA00785-265VAC16 DI85-132VAC1285-265VAC
IC693UDR01024VDC16 DI24VDC111继电器24VDC
IC693UEX01185-265VAC8 DI24VDC6继电器
       (三). Micro PLC 的特点·      两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);·      软件组态功能(无DIP开关);·      直流输入可组态成5KHz的高数计数器;·      直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;·      28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;·      14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23      点Micro);·      23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;·      内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;·      28/23点Micro PLC支持ASCII输出。二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介       GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。       系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。       (一). 90-30 PLC的类型       90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,而有些智能模块只支持高档CPU模块。       其CPU类型如下:·      CPU311、CPU313、CPU323;·      CPU331;·      CPU340、CPU341;·      CPU350、CPU351、CPU352;·      CPU360……              (二). 技术参数
CPU311CPU313CPU323CPU331CPU340CPU341CPU351CPU352
I/O点数80/160160/320102410244096
AI/AO点数64In-32Out64In-32Out128In-64Out1024In-256Out2048In-256Out
寄存器字5121024204899999999
用户逻辑内存6K字节6K字节16K字节32K/80K80K
程序运行速度18ms/K0.6ms/K0.4ms/K0.3ms/K0.22ms/K
内部线圈10241024102410244096
计时/计数器170340680>2000>2000
高速计数器有有有有有
轴定位模块有有有有有
可编程协处理器模块没有没有有有有
浮点运算无无无无无/有
超控没有没有有有有
后备电池时钟没有没有有有有
口令有有有有有
中断没有没有没有有有
诊断I/O、CPUI/O、CPUI/O、CPUI/O、CPUI/O、CPU
我歌狂 发表于 2025-11-13 06:25:43
zjp8888 发表于 2025-11-13 11:07:32
wjw_01 发表于 2025-11-13 11:35:10
Zhanghuan 发表于 2025-11-13 12:27:00
Brues 发表于 2025-11-15 09:55:58
弘盛家电维修 发表于 2025-11-15 10:03:33
liu297506233 发表于 2025-11-15 10:07:53
kentckc 发表于 2025-11-15 10:08:07
wx_BFhfOno6 发表于 2025-11-15 10:10:12
查看完整版本: GE FANUC PLC(可编程序控制器)简介 PLC的分类
