GE FANUC PLC(可编程序控制器)简介 PLC的分类
一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介 系列90TM Micro PLC 是GE FANUC 系列90TM PLC家族的一员。其紧凑的物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。 (一). Micro PLC 的类型· 14点 Micro;· 28点 Micro;· 23点 Micro(带2 AI/1 AO);· 14点扩展 Micro; (二). 技术参数1. CPU14点 Micro PLC28点 Micro PLC
程序执行时间1.8ms/K1.0ms/K
标准功能块执行时间48µs29µs
内存容量3K6K
内存类型RAM、Flash、EEPROM
数据寄存器2562048
内部线圈10241024
计时/计数器80600
编程语言梯形图梯形图
串行口1个口RS422:SNP、RTU2个口RS422:SNP、RTU
2. I/O
电源输入点数输入类型输出点数输出类型
IC693UDR00185-265VAC8 DI24VDC6继电器
IC693UDR00210-30VDC8 DI24VDC6继电器
IC693UDR00385-265VAC8 DI85-132VAC685-265VAC
IC693UDR00585-265VAC16 DI24VDC111继电器24VDC
IC693UAL00685-265VAC13 DI2 AI24VDCAnalog911 AQ继电器24VDCAnalog
IC693UAA00785-265VAC16 DI85-132VAC1285-265VAC
IC693UDR01024VDC16 DI24VDC111继电器24VDC
IC693UEX01185-265VAC8 DI24VDC6继电器
(三). Micro PLC 的特点· 两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);· 软件组态功能(无DIP开关);· 直流输入可组态成5KHz的高数计数器;· 直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;· 28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;· 14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23 点Micro);· 23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;· 内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;· 28/23点Micro PLC支持ASCII输出。二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介 GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。 系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。 (一). 90-30 PLC的类型 90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,而有些智能模块只支持高档CPU模块。 其CPU类型如下:· CPU311、CPU313、CPU323;· CPU331;· CPU340、CPU341;· CPU350、CPU351、CPU352;· CPU360…… (二). 技术参数
CPU311CPU313CPU323CPU331CPU340CPU341CPU351CPU352
I/O点数80/160160/320102410244096
AI/AO点数64In-32Out64In-32Out128In-64Out1024In-256Out2048In-256Out
寄存器字5121024204899999999
用户逻辑内存6K字节6K字节16K字节32K/80K80K
程序运行速度18ms/K0.6ms/K0.4ms/K0.3ms/K0.22ms/K
内部线圈10241024102410244096
计时/计数器170340680>2000>2000
高速计数器有有有有有
轴定位模块有有有有有
可编程协处理器模块没有没有有有有
浮点运算无无无无无/有
超控没有没有有有有
后备电池时钟没有没有有有有
口令有有有有有
中断没有没有没有有有
诊断I/O、CPUI/O、CPUI/O、CPUI/O、CPUI/O、CPU
画面感太强了,仿佛身临其境! 笑不活了,评论区比正文还精彩! 同款经历!我当初也这么过来的😂 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 来凑个热闹,增加点人气~ 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 楼主太会说了,字字句句都在理 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧
