198366809 发表于 2022-10-1 22:31:17
变频器加速时间与减速时间的参数设定
   1.什么是加速时间?设置加速时间这个参数时应考虑那些因素?
    加速时间是变频器的工作频率从0Hz上升到基本频率(50Hz)所需的时间。这一规定同时适用于加速终止频率为任意值的情况。例如,多段速运行中,某一转速档次的运转频率设定为30Hz,加速时间设定为30秒,则这一转速档次的实际加速时间(加速到30Hz的时间)是(30Hz/50Hz)×30秒=18秒,而不能理解为加速到30Hz需要30秒。
    设定加速时间时应考虑如下问题:加速过程需要时间,过长的加速时间会降低工作效率,尤其是频繁起停的设备,但加速时间过短会使起动电流变大,因此,应在起动电流和生产效率之间寻求一个平衡点,在起动电流允许的前提下,尽量缩短加速时间。另外,负载设备的惯性较大时加速时间应适当加长,负载设备的惯性较小时加速时间可适当缩短。
    2.什么是减速时间?设置减速时间这个参数时应考虑那些因素?
    减速时间是变频器的工作频率从基本频率(50Hz)降低到0Hz所需的时间。这一规定同时适用于减速从任意频率值开始的情况。例如,多段速运行中,某一时段的运转频率为40Hz,减速时间设定为45秒,则这一转速档次运转结束时的实际减速时间(减速到0Hz的时间)是(40Hz/50Hz)×45秒=36秒,而不是45秒。
    设定减速时间的原则类同于设定加速时间,同时还要考虑如下问题:如果减速时间设置过短,会使变频器直流环节电压升高,形成泵升电压,这时需要采取相应技术措施吸收这种再生电能,使设备复杂化,且投资会有增加。原因是:减速时间设置过短,将使旋转磁场转速下降过快,而电动机转子因负载惯性的作用,不能快速下降,导致电动机转子转速高于旋转磁场转速,电动机处于发电状态,所以变频器直流环节电压升高。因此,减速时间的设定应在生产效率、泵升电压和设备投资之间寻求平衡点。
    3.什么是S形加速方式?如何设定相关参数?
    所谓S形加速,是相对与图1(a)所示的线性加速而言的,S形加速是在加速过程的起始阶段和终了阶段,使变频器的输出频率上升速率变得缓慢一些,如图1(b)中曲线ts段所示。
https://img.diangon.com/portal/202011/06/213704tdnlsosxx8cmnb2l.jpg
    S形加速方式适用于对加速度反应比较敏感的地方,如玻璃瓶传送带,载客电梯等;以及惯性较大的拖动系统。
    设置S形加速方式的方法:从变频器说明书中找到相关参数,进行设置选择即可。表1是几种变频器的S形加减速方式参数举例。
https://img.diangon.com/portal/202011/06/213709gsvemonss7nsnsnz.jpg
表1变频器S形加减速方式参数举例
    4.什么情况需要设置起动频率?
    电动机起动时,一般从0Hz开始加速,而有些情况却需要直接从某一频率开始加速,这时变频器起动瞬间输出的频率就是起动频率。需要设置起动频率的情况有:
    (1)在多台水泵同时供水的系统里,由于管路内已经存在一定的水压,后起动的水泵如果从0Hz 起动,将难以旋转起来,所以电动机需要直接从一定频率起动。
    (2)有些负载的静态摩擦力较大,难以从0Hz开始起动,设置起动频率可在起动瞬间产生一定起动冲力,使系统顺利旋转起来。
    (3)锥形电动机起动时,定子、转子之间有一定摩擦,设置了起动频率,可以在起动时很快建立起足够的磁通,使转子和定子间保持一定的空气隙。
qzhyg 发表于 2025-11-15 06:55:39
lijianbo513 发表于 2025-11-15 07:06:53
yjy 发表于 2025-11-15 07:07:59
腮雷沃 发表于 2025-11-15 07:13:38
2823888240 发表于 2025-11-15 07:21:06
japan2046 发表于 2025-11-15 07:26:04
zxq833522 发表于 2025-11-15 07:26:14
zhulong 发表于 2025-11-15 07:29:47
zhu20190507 发表于 2025-11-15 07:31:37
查看完整版本: 变频器加速时间与减速时间的参数设定
