凤凰火 发表于 2022-10-10 10:16:35
使用光源灯进行UV固化中紫外线强度变化影响
近年来,紫外LED固化技术引起了人们的极大关注,在许多应用领域,紫外LED光源正逐渐取代传统的汞灯光源。紫外LED灯中的紫外线发光二极管能电能转化为光能,与传统的汞灯相比,紫外LED光源更加环保、高效、低能耗,是真正的可持续发展的绿色工业技术。紫外光固化的第一个条件是光引发剂接受适当的紫外光后,分解产生活性自由基或阳离子,然后这些活性自由基或阳离子引发聚合,而高强度稳定的紫外灯是产生所需紫外光的前提。固化性能不仅取决于配方,还取决于固化过程中选择的紫外光源及其合理利用。紫外线固化效果受多种因素影响,主要有以下几点:1.紫外线辐射强度紫外线辐射强度是指单位面积到达表面的辐射率,单位为瓦特或毫瓦每平方厘米。随着紫外辐射灯输出功率效率、灯到表面的距离及其反射镜焦距的变化,在相同紫外剂量的固化条件下,高强度紫外光源可以增加固化速度和深度,紫外光强度对彩色涂料固化的影响更加明显。2.紫外线剂量紫外线剂量是指单位面积到达表面的辐射能量,单位为焦耳或毫焦耳每平方厘米。在其他条件相同的情况下,增加光照时间可以增加紫外线剂量,但对深度固化影响不大。当紫外线剂量不足时,UV涂层会固化不完全干,表面干燥但内部不干燥。所以在固化过程中,紫外线的能量一定要适中,即不能过量,也不能不足,这样会妨碍完全固化。3.紫外线涂层厚度UV涂料的厚度对UV固化的效果起着关键作用。如果涂层太厚,在相同功率光源照射下,干燥时间会相对较长。一方面会影响UV涂料的干燥,另一方面会造成基材表面温度过高,导致产品表面光泽度差。此外,UV涂料的颜色、温度、固化速度、基材表面和厚度等条件也要适当混合。紫外线强度的把控需要使用相关检测元件检测,工采网技术工程师建议使用紫外线传感器来检测uv固化中紫外线强度,如工采网代理的韩国GENICOM 可见光传感器/紫外线传感器 - GVBL--T12GD,监测的范围在330-445nm,该传感器是TO封装,具有良好的温度稳定性,由于该传感器在太阳光下会有输出,故使用时应注意避免有环境光的干扰。
nijiaofeng1986 发表于 2025-11-12 20:56:51
gxl142536 发表于 2025-11-13 18:11:11
小龙虾 发表于 2025-11-13 18:16:00
hades0422 发表于 2025-11-13 18:47:22
cheng 发表于 2025-11-13 20:33:38
1025310391 发表于 2025-11-13 20:38:09
龘飝靐 发表于 2025-11-13 20:41:38
wsl1214325 发表于 2025-11-13 20:44:09
奇迹685 发表于 2025-11-13 20:44:53
查看完整版本: 使用光源灯进行UV固化中紫外线强度变化影响
