查看: 2671|回复: 8
电流互感器保护器(P级)准确限制系数的测量方法
发表于 2022-10-11 22:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。
励磁曲线测量法:
P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表
模拟二次复合法:
进行基本误差试验时,如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限制系数是否满足要求。
电流互感器铭牌同上,在正常的差值法检测电流互感器基本误差线路上,将二次负荷Z取值!
注:由于间接法测量没有考虑一次导体及返回导体电流产生的磁场干扰影响,通常间接法测量合格的互感器在用直接法核查,其结果不一定合格;间接法测量不合格的互感器直接法了测量其结果基本上不符合,但是间接法测量方法简单易行;
有怀疑时,宜用直接法测量复合误差,根基测量结果判定是否合格。
发表于 2025-11-13 22:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 21:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 22:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 00:46:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:18 , Processed in 0.304159 second(s), 27 queries .
