离子流氧气传感器在氧气分析仪测量氧浓度中的应用
氧气是一种通过化学反应活性具有较强的物质,是一种氧化性强的氧化剂。在一些行业中,需要它作为氧化剂,理想的纯度越高越好;相反在其他行业中,氧气和其他气体的存在是一种有害物质,人们希望的氧气含量低的越好。例如中国工业气体和高纯气体的生产发展过程中,气体中氧含量的监测是一个非常重要研究课题,必须要用氧分析仪系统进行分析测量。因此,在内容的测量范围的各种气体氧分析仪是非常令人关注的问题。 氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原装进口传感器,电化学氧分析仪高性能离子流氧气传感器,具备测量精度高、使用寿命长、稳定性好、响应速度快等特点,一经推广,得到了用户的广泛认可与好评。 对于氧气分析中的氧气传感器工采网推荐奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器 - SO-A0-050。 奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器 - SO-A0-050在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。适用于多种行业、多种环境下气体中氧浓度的准确测量。 奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器SO-A0-050优点: 测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准” 奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器SO-A0-050特性数据:测量气体:氧浓度测量介质:气体测量原理:极限电流型传感器测量范围:Type SO-A0-050 0,05 – 5,0 vol.% O响应时间(t90)2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特加热电压:3.6 ~ 4.4伏特功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20Ω预热时间:至少30 s工作温度高达:350℃ 取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 原来还有这种操作,长见识了! 水个经验,支持楼主,加油呀 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 理性围观,感觉大家说得都有道理
